ДМРВ или Расходомер
  В 22.09.2018 в 17:32, Юрий анатольевич сказал:
Нижнее крепление никак, верхнее, стяжкой. Новая прокладка села плотно, сверху силиконом из баллона.
Всё же нижнее крепление нужно продумывать. Увы, но вибрацию ни кто не отменял и к сожалению даже с новым уплотнительным кольцом патрубок постепенно отходит... Думаю что то придумаю...
  В 22.09.2018 в 18:17, Shved сказал:
Что тут думать? Либо деталь с разбора либо покупать новую.
86D41DB5-68BF-494A-93F1-7A59399F2E14.thumb.jpeg.bc21a4376c7cd4925378a212f62ef117.jpegПоследние месяцы заметил расход топлива стало много.Разгонялась машина туповато.Сегодня когда меняли свечи , промыли форсунки , заслону , посмотрели значения расходомера, было 0.4-0.5 .
Купил Бош , поставил.
После всех операций , сбросили адаптации связанные с двигателем.
Машина стала ровно работать !
185 Манат -6886 рублей по вашему .
Воздушный фильтр тоже поменял
98 года Мл
продолжаю юзать
Изменено пользователем Rufat_714
Тоже Бош поставил в мае прошлого года, пирбург прожил что то около 1.5года (советчик куев посоветовал когда то его поставить) и до этого ёб мозги. Всё устраивает, даже расход бенза не мерю))) фильтры на фирму данкерман перешёл. Топливный фильтр недавно поменял, а то кикдаун не мог сделать.
Изменено пользователем Юрий анатольевич
Кик даун у моего танка в эни тайм, только прикури , рвёт только так.
В последнее время у моей были провалы иногда, тупил, на холостых как будто хотел глохнуть.
0.4 -0.5 было показания
а ещё свечи ужасные были
вот сейчас езжу опять как надо ))
  В 28.11.2009 в 12:44, Gesha сказал:
один раз для всех!!!!
расходомер не адаптируется.....
при замене расходомера и других деталей влияющих на смесеобразование надо сбросить адаптации смесеобразования, которые запомнены в блоке управления двигателем при работе с неисправной деталью, если не сбросили, адаптации все равно при работе с исправной деталью выйдут на нужный режим, но на это потребуется больше времени, адаптации сбрасываются старом, на некоторых системах впрыска адаптации смесеобразования также сбрасываются при отключении питаня с блока управления двигателем....
Добрый день, не подскажите сколько примерно нужно проехать, чтобы адаптация прошла при замене ДМРВ? Поменял ДМРВ так как у машины при первом пуске плавали обороты первые секунд 30, при отключенном ДМРВ не плавали, после замены динамика с низов вроде стала получше но обороты при первом пуске стали плавать еще больше, если раньше только в мороз то сейчас и при плюсовой температуре, ДМВР брал Бош, возможно ли такое из-за адаптации? На новом проехал пока где-то 50 км.
  В 15.03.2021 в 10:48, Alexeus сказал:
А дроссельную заслонку чистил?
главстрой12.рф
  В 15.03.2021 в 11:34, DocFed сказал:
Дросель пока не трогал, надо будет почистить и на подсосы воздуха проверить, хотя после замены ДМРВ тяга стала получше но обороты стали плавать еще сильнее при первом пуске, либо из-за того, что адаптацию надо, либо ДМРВ паленый, хотя брал Бош.
  В 15.03.2021 в 11:43, Alexeus сказал:
Чисти дроссель первым делом, и потом когда все ставить обратно будешь смотри что все плотно встало на свои места а то там реально подсос бешенный будет со всем гавном во впуск
главстрой12.рф
  В 15.03.2021 в 11:47, DocFed сказал:
Понял, спасибо, попробую почистить
дмрв  показывает  0.96 волть , расход 30-40 л на 100 км , коррекции смес уходить в + от  2 до 12 % , где копать?
Вот сейчас такая же ситуация с плавающими оборотами при первом запуске, только добавилась "ватная" педаль (при попытке резкого ускорения пауза 2-4 сек.), и допом стали плавать обороты при включенном круизе ( стрелка спидометра плавает в диапазоне +\-5км). Двигло то и дело подгазовывает чтоб удержать установленную скорость. Почищено все что можно, фильтры, насосы и черт знает что еще поменяно. ЧТО ЭТО БЛИН??? Ехал домой 340км, они мне показались всей 1000км пока добрался. Самая печалька в том что заменил даже все реле и преды для профилактики. В полном тупике нахожусь. Даже в городе уже противно со светофора трогаться(утром нажал газ, к обеду начала ехать).(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  В 16.02.2022 в 07:39, zhuk1981 сказал:
кстати, очень похоже на подсос воздуха...
и еще вопрос - дроссельная заслонка в каком состоянии?
  В 16.02.2022 в 09:11, big_andre сказал:
Подсосы устранены при чистке дросселя и ВКГ в августе прошлого года. В общем методом исключения(снял фишки с лямбда зондов) и ПОЕХАЛО. Похоже лямбды накрылись, это единственное что не менялось за последние 6 лет. Сегодня заменю, посмотрим на наличие трясучки по утрам, тупости после прогрева и т.д. На холодную педаль реагирует моментально, а после 100-120км пробега приходит тупость и вялость педали. Надеюсь что оказался прав.
  В 18.02.2022 в 05:51, zhuk1981 сказал:
Результат всего вышеописанного (в моем случае) - погибли лямбды и одну катушку пробило. Теперь все работает как часы.
