ДМРВ или Расходомер
  В 23.08.2017 в 06:54, БОБ сказал:
адаптации старухой скидывать или как? чем страшно не скидывать? если в дороге например?
пишут - надо, но можно не скидывать, но тогда самоадатация происходит долго............ Я когда менял - не скидывал, т.к. под рукой стара нет........... Вчера проехав около тысячи км, после замены ДМРВ и глушения ЕГР, наконец-то почуствовал, что машина стала меньше тупить, может это совпадения, вот и хотел у Феди спросить, как он полетел, со сбросом адаптаций, или тупо вынул-вставил и поехал........Вот у меня лично после замены ДМРВ сразу (пока тыЩу не накатал) никакой разницы, но старый ДМРВ был рабочий, хоть и уже подуставший (проверяли Старом у Марка)....
ну эт не страшно
  В 23.08.2017 в 06:31, СУПЕРГЕН сказал:
Федь, а ты после замены адаптации скидывал, или просто новый воткнул и .............полетели..........?
Ниче не скидывал, поменял и полетел
По трассе 100 км
главстрой12.рф
  В 21.08.2017 в 20:40, DocFed сказал:
Дай Бог пронесет!!!
Хотя мысля была изначально бош поставить, кореш запчастями занимается,отговорил!!!
У меня Бош на второй день умер. Притопил в -18 и кирдык ему пришел. Старый по показаниям старухи даже лучше. Теперь думаю что брать... Еще один Бош?))
  В 06.03.2018 в 08:12, Good сказал:
так верни его по гарантии и ищи нормального поставщика запчастей!!! Я вчера старухой свой Бош замерял, вольтаж в норме 1.017
главстрой12.рф
  В 06.03.2018 в 08:25, DocFed сказал:
Как отличить нормального?)) Коробку с чеками выкинул после установки...
  В 06.03.2018 в 10:24, Good сказал:
Выбирать постаащика с именем и репутацией, чтоб гарантию давали на запчасти, а лучше сервис который и запчасть привезет и бонусом поставит, с них весь спрос и будет ;)
главстрой12.рф
  В 06.03.2018 в 12:38, DocFed сказал:
Этим и кончилось, поставил в сервисе их запчасть :) Пока работает )) Но завтра еще не наступило )
  В 25.12.2009 в 20:15, Patis сказал:
Зачем чего-то перепаивать, если цена бошевского на 10-ки и МЛ одинаковая ?
  В 08.05.2018 в 05:20, 01super сказал:
Я так понимаю на нашем разъёме нет 12v? 2 пин.
Вот я и не понимаю как вы от ВАЗОВ ДАТЧИКИ СТАВИТЕ)))
Напишу в эту тему. Дело в следующем) Стартую со светофора или прохожу перекрёсток на малых оборотах или х. ходу, потом педаль в пол, а ничего не происходит, так и катится на холостых, выключаю двигло, включаю заново, заревела, и так раз два в неделю. На сто мерседес клуба в минске, сказали висит ошибка по датчику положения педали газа, датчик заменил, ситуация таже самая и ошибка таже. Расходомер? . Ставил пирбург в мае прошлого года. Шо рабиць?
Изменено пользователем Юрий анатольевич
  В 20.08.2018 в 19:24, Юрий анатольевич сказал:
Так на сто мерсклуба показания дмрв че не посмотрели?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Других ошибок нет. Расход воздуха х. х - 12кг. Гонза в Минске сказал, возможно ЭБУ. , FSIN на форуме про расходомер. Решил почищу и поставлю родную вставку расходомера. На нем ошибки ро170, 173 были.
  В 21.08.2018 в 06:05, Юрий анатольевич сказал:
Родную зачем менял?
С родным дмрв я так понимаю таких "провалов" не было?
Провалов не было. Ошибки были и расход бенза на три литра 95 выше.
@Юрий анатольевич для чистоты эксперимента старый реостат тоже переставь.
Снял клемму с АКБ на время. Езжу месяц, провалов, вернее пропадание или отсутствие увеличения оборотов  при нажатии на педаль газа, по дереву постучав, нет. Немного тупит при резком нажатии на газ, сначала нормальный разгон, потом нужно сделать кикдаун, тогда, выстреливает как пуля, оборотов так до 4000-4500. Проверю как нибудь на старе, Пирбург, поставленный в мае прошлого года,но ошибок месяц назад никаких не было и почищу дрос заслонку.
Поменял две прокладки и тройник на дроссельной заслонке,прчистил саму заслонку, завел, поехал, вернее полетел, так это же совсем другая машина, звер.. Были сломаны крепления на воздуховоде у заслонки, воздуховод со стороны заслонки держался на честном слове,прокладка усохла, присос воздуха был ого-го. IMG-d55da17b81338d8982ad1fcc4ef25c1f-V.thumb.jpg.41e0efcbd81de95dcaf33bf56ff18013.jpg
А если бы почистил весь ВК ... то... Понял бы как ведет себя сердце настоящего МЕРСЕДЕСА....CIMG4184.thumb.JPG.3dbc32ed9cd6475cf25fdda2acf23c14.JPGCIMG4192.thumb.JPG.0752f839607b98bca576fe6a27a6df9b.JPGCIMG4185.thumb.JPG.666eae725ddc6a9d2ca8ffcc25ed0d4b.JPGCIMG4186.thumb.JPG.89efa67a0d54378731add304ccbf99dc.JPGCIMG4187.thumb.JPG.ab9ab52c23581d6fadbddb521d913837.JPGCIMG4188.thumb.JPG.2d642a5537d33392343de1b58c0f8b61.JPGCIMG4189.thumb.JPG.6c19ce21fff598c50bf0de290bae49c8.JPGCIMG4190.thumb.JPG.82d0e763b32a24adcd84b50f9f36b64f.JPGCIMG4191.thumb.JPG.5d54f5d8f93bf7b61afef83252236d60.JPG
  В 21.09.2018 в 18:06, Юрий анатольевич сказал:
С подсосом воздуха ого-го должны были быть пропуски по цилиндрам!
Кмк тема реостата не раскрыта))
Действительно, воздуховод просто вывалился из дросельной. Пропуски были периодически, раза два в году, потрясет, останавливаюсь, выключаю зажигание, включаю, нормал, никаких ошибок потом в памяти не было, не успело накопиться.
Вопрос с пропаданием газа отпал сам собой. Реостат летом поменял, бу, эффекта никакого, номер ошибки не записал, типа нет связи с датчиком положения педали газа, что на старом, что на купленной бэушном. Снял клемму с АКБ перед сваркой и..... Забыл что газ пропадал)))
А про чистку ВК, так росту)) в следующем году может доросту до вас)
@Юрий анатольевич как устранили поломку крепления воздуховода к дросселю?
  В 21.09.2018 в 21:02, Shved сказал:
Вангую... стяжками к рампе B)
  В 21.09.2018 в 21:57, FSIN сказал:
О таком варианте я не думал:rolleyes:. Я хотел приделать к воздуховоду металлическую пластину вместо отломившейся... Скоро снимать голову, всё будет на виду тогда посмотрю и чего нибудь придумаю...
Нижнее крепление никак, верхнее, стяжкой. Новая прокладка села плотно, сверху силиконом из баллона.
