ДМРВ или Расходомер
  В 04.07.2017 в 21:18, СУПЕРГЕН сказал:
всё так, да не так просто...... у меня и заводится с полпинка и расход 13 трасса, а старуха показала, что не всё с ними в порядке, есть и ещё несколько проблем, в т.ч. и дмрв - итог машина тупит в жаркую погоду......
У меня не тупит, и последняя поездка на кубок конфедераций в казань(300 км) показала что расход по трассе тоже 13 литров,но в городеее:be: 24 литра
главстрой12.рф
  В 04.07.2017 в 21:31, DocFed сказал:
ну, значит так ездиешь.....
у меня тоже ошибок нет но при диагностике на ходу , показывает что переливает 1 и 6 форсунки ..при нажатии на газ ...
расход по городу стал 18л ..надо делать
  В 04.07.2017 в 21:37, Сергей Самара сказал:
И че делать?
Мыть форсы?
главстрой12.рф
склоняюсь к тому что надо попробовать сначала снять и на стенде промыть все форсы ...если не поможет - то тогда уже менять их ...
раньше форсы не ремонтировали ..сейчас и распылители новые на наши форсы есть ?......тому кто говорит что не ремонтируются - плюнь в ......
@БИБИЯН @DocFed мужики куда лить спирт?
  • Хаха 1
@СУПЕРГЕН не занимайся ерундой. Спирт разбавь и выпей. А ДМРВ купи новый и забудь.
  • + 2
  В 05.08.2017 в 15:16, Dim651 сказал:
не пью я..... а спирт есть, портится уже, надо израсходывать:lol:
@СУПЕРГЕН Возми дозатор что бы распылял и по брызгай весь потом просуши, там где блестит по обильней.
@Dim651 Дима, ты был прав: спирт НАДО ПИТЬ!!! Вобщем добил я свой умирающий ДМРВ, на ХХ колбасит, газку даю - ровно работает, отпускаю газ - аж глохнет, фишку скидываю более-менее ровно работает.....вот так вот.....  Зря 100 грамм медицинского перевёл........Пить начать чтоли:rolleyes:
  В 23.08.2011 в 17:45, Gesha сказал:
после замены расходомера надо адаптации смесеобразования сбрасывать, бывали случаи когда после установки нового расходомера двигатель вообще не заводился, пердел и чихал пока адаптации не сбросишь
вот у меня так же........ может покататься?! на ХХ вообще колбасит не подетски, а на оборотах работает хорошо.... про старуху не пишите, нет её под рукой......
Рома! Так и будешь каждый день мается и писать здесь. замени и забудь про это на 5 -10 лет.
Я менял и все сразу нормализовалось без осложнений.
@dmitrich какой ставил Бош или Питбург?
@СУПЕРГЕН ставь бош, разздница в два рубля, аналоги не надолгий срок.
Поставил оригинал - подогнали в 2 раза дешевле - попался мужик с несколькими новыми штуками , да еще оказалось рядом со мной в районе.
Наверное списывают  на СТО. что поставили
  В 06.08.2017 в 13:54, СУПЕРГЕН сказал:
Или оригинал или питбург, остальные залипухи.
У меня наоборот, Питбург оказался залепухой.
  В 06.08.2017 в 20:27, Dim651 сказал:
Поэтому себе брал оригинал, хотя до этого попробовал дешевый за 1,5 рублей  ради эксперимента. :D
@Merеn почем нынче оригинал?
главстрой12.рф
На дизель 7450
  В 11.08.2017 в 11:41, DocFed сказал:
  тут A1120940048 от 10 с копейками
Про Pierburg странности, кучу лет их продукцию вожу, да и на фольцах она стоит, заслонки на Q7 например....
Хотя, возможно что подделка, вот и залипуха приключилась.
а в оригинале не Bosch ли стоит?
Под этим A1120940048 номером например.
Короче дело было не в бабине......... я раздолбай.....когда глушил ЕГР, снимал патрубки, и видимо плохо воткнул тройник ВКГ на ДЗ, плять, я ведь его два раза спецом проверял, что плотно сидит, и видимо не доткнул, ну и подсос был....... Теперь у меня есть запасной ДМРВ, кстати Пирбург поставил, работает хорошо.@DocFed  оригинал 14 тысяч на экзисте, БОШ 6 с копейками, Пирбург купил за 4350......
Так что спирт можно не только пить!!!;):lol:
  В 11.08.2017 в 11:57, fomin66 сказал:
именно бош, на моих фото даже номер виден....
