ДМРВ или Расходомер
1 час назад, Groznyi сказал:
Т.е. промывка струёй спирта из шприца, без всяких протираний каких-либо потрохов ДМРВ, правильно я понял?
))))))):lol:
Да,правильно,протирать ничего не надо
40 минут назад, Groznyi сказал:
Спасибо, нужно будет заняться этим. Совмещу с заменой воздушного фильтра.
Вооружись ножовкой по металлу или торексом с отверстием, причем торекс пятиконечный,на дмрв посмотри все поймешь ;)
главстрой12.рф
Заменил расходомер на мл 320 2001 г.в на холодную начал захлебываться газ прибавляешь и все нормально но расход увеличился, старуха показала только расходомер, что ещё может быть достал меня этот жор бензы.
В 01.07.2017 в 08:08, chekist2703 сказал:
Непонятно на какой: новый-б\у, оригинал или нет (тогда какой). Не о чем говорить, пока нет данных
Датчик не оригинал но новый, машина как бы лучше стала ехать но как я и говорил вырос расход.
Читать внимательно-какой неоригинал - если не БОШ  - то возможно в топку
В 01.07.2017 в 11:08, chekist2703 сказал:
А подсоса воздуха нет нигде? у меня были ошибки на расходомер, и машину трясло когда останавливался на перекрестке, уже был готов на замену расходомера. По факту был сломан патрубок который от левой крышки головки в воздуховод идет и был сильный подсос воздуха. После замены все стало замечательно и без ошибок ))
Что за патрубок? короче заехал к другому спецу сделал диагностику расходомер в норме мой старый, а бенз переливается он короче сам так и не понял почему, обогощение смеси пишет заблокировано. Ещё говорит подсос воздуха, как он сказал дело в правом клапоне поменял ни хрена ни изменилось там и ломаться то не чему мембрана целая. Да ещё говорит что лямде кислорода не хватает но она работает, так по сути и не чего не сказал. Ну что то точно есть клему скидываю на ночь утром всё нормально жор меньше, только стоит снова заправиться как он снова расти начинает прям на глазах стрелка падает.
1 час назад, chekist2703 сказал:
В моем случае проблема была с патрубком под номером 140 , от старости резина стала хрупкой и ломкой, заменил два патрубка 140 и 170.
С этим у меня всё нормально, а может из за топливного фильтра жор быть больше? Там клапан стоит обратный.
2 часа назад, sasha_mi сказал:
Скока по городу кушает?
2 часа назад, chekist2703 сказал:
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@chekist2703 попробуй замени уплотнительное кольцо под номером 101
А мереешь как?
главстрой12.рф
Адаптации набирает неверные. Когданачнется жор смотреть данные адаптаций топливной смеси. Они подскажут топливо виновато или неучтенный воздух. Расходомер сколько на хх показывает?....
Смешанный цыкл 20 а то  больше а было 13.
В том то и дело комп показывает что заблокиравано адаптация смеси.
11 часов назад, chekist2703 сказал:
Это разве расход?:lol:
У меня по городу 24 литра:bd:
Дмрв в норме,ошибок старухой не выявлено,масла все и везде поменяны,свечам меньше года,каты на месте.
главстрой12.рф
2 минуты назад, DocFed сказал:
Акуеть,  убийца бензина.
@DocFedда это не здоровая хрень 24 это много, буду всеравно бороться старый расход востонавливать.
1 час назад, Merеn сказал:
Какие мысли есть на этот счет?единственное что убито щас это вискомуфта и то не заклинена а похоже силикон вытек
главстрой12.рф
От чего может переливать  топливо в одну сторону? Диагност понять не может.
Подсос воздуха на этой стороне, форсы наелись, что мало верояно сразу 3, ламбда этой стороны.
3 часа назад, DocFed сказал:
Наверное спущенные колеса))))
Только что, Merеn сказал:
2,5 в каждом балоне :)
Сегодня заправился до полного,делаю последний контрольный замер и надо что то думать.Потому как понятия не имею что может быть если старуха ни на че не ругается:blink:
главстрой12.рф
Только что, DocFed сказал:
вот например форсы если неправильно работают она "ругаться" в открытую не будет, т.е. ошибок не выдаст, а по таблицам это отследить можно, тут не только старуха нужна, а грамотный диагност.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Ну так если б с форсами проблема была то на холодную бы плохо заводилась а у меня с этим проблем нет
главстрой12.рф
всё так, да не так просто...... у меня и заводится с полпинка и расход 13 трасса, а старуха показала, что не всё с ними в порядке, есть и ещё несколько проблем, в т.ч. и дмрв - итог машина тупит в жаркую погоду......
