ДМРВ или Расходомер
Серега! Не трогай ДМРВ! Вообще забудь о нем. У тебя он исправный! Выкинь Каты! По хорошему прошу. Не послушаешь - ночью заварю выхлоп напрочь!
Серёга,да не собирался я его мучить. icon_smile.gif Было интересно,на основе каких параметров приписывают на списание ДМРВ.Ведь у меня с вами есть волшебная коробочка,которая все эти параметры показывает.Если знать,как должно быть,если плохо,то этого можно избежать!Чё-то заумно написал...
ДМРВ списывают по вольтажу
Есть границы напряжения ,если он выходит за них, то его приговаривают к замене.
Это точно. Но нам, несчастным, известна только одна контрольная точка - напряжение при незаведенном двигателе не должно быть выше чем 1,03 В.
А вот Вам, сервисменам, известны еще контрольные точки при разных режимах работы движка.
И Вы нам их никогда не скажете.
Напряжение меряется каким образом?
Цифровым тестером. Минус тестера на коричневый провод - он посередине. Двигатель надо прогреть пока температура воздуха на впуске не станет около +20 град по программе ЧекЭнжин.. Заглушить и включить зажигание. И меряешь, меряешь, меряешь....
ДМРВ2.JPGПолучение информации...
Мерял,как видно,через проколы?На днях померяю,ради интереса.Параметры для ДМРВ разных машин разнятся по значениям?
откуда у тебя столько информации?аж завидно(по белому)..
По-моему, Серегу пора уже Экспертом делать. Реально - Мозг... icon_surprised.gif
Двумя руками-ЗА!!!
Да спер я эту фотку с бенцклуба. Вспомнил что там год назад сильно эта тема сосалась. А как померять я же на пальцах не покажу? Вот и спер изображеньице. ext_bounce.gif А так какой я эксперт? Опыт и только он. modesty.gif
Серега!Ты не спер ее,приватизировал-экспроприировал!Ты как и я "пират"! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Не укажешь значения,при которых ДМРВ считается мёртвым?
Того,что выше выкладывал МЛ758,достаточно для диагностирования?
Доброго времени суток всем!
И так, насчет ДВРМ - в прошлом году была проблема (диагносты сказали, что подыхает он), задался целью поменять.
Официалы обозначили 17тр. (сказали - с заменой - я упалподстол от смеха, с каким видом они это мне сказали).
Экзист обозначил мне 9 с копеечками.......
но это на оригинал МВ.
случайно докопался до боша, итог - 4,3 т.р.
причем номер Боша и МВ одинаковый, просто на боше нет трехлистика на детали.....
причем это цена боша по тому же экзисту...
так что ставьте бош - проверено.
всем удачи на дорогах....
точно такая же ситуация...
Началось с того, на холодном двигателе при газовании авто глохло.
На горячем такой проблемы - не было.
При диагностике выявили неисправность расходомера.
У ОД ценник 18 тыс.
В экзисте подобрали бошевский за 5 тыс.
Пошли проверять номер бош, выданный экзистом, с установленным на авто, так там стоит точно такой же бош...
Вопрос такой:
сбросить старые показания надо при неисправном датчике и потом поставить новый?
или поставить новый, а затем на сервисе сбросить по казания?
Поднялся расход. Диагностика показала ДМРВ. Купил Бош за 6500. Приятная тяга с низов сменяется дерганьем и провалами:-( Похоже брак. Завтра на диагностику...
Диагностика (Бош) ошибок с новым датчиком не выявила, а ездить невозможно. Повез датчик сдавать в магазин, насупились, отправили в "свой" сервис. Сервис дал заключение, что брак. Установив мой старый датчик, покатавшись по городу и трассе, долго пытали авто старом, но ошибок не обнаружили:) Возвращенные деньги пойдут на замену масла в АКПП:)))
нужно не ошибки читать,а проверять допустимые значения...
Вопрос такого характера : померял напряжение 1,11 температуру входа не знаю , но мотор прогретый нормально, если мозг запомнил ошибку с неисправного дмрв напряжение от этого будет изменяться, мотор 230 . Дмрв поставил второй бу попробывать на нем и мерял ,ошибки не стирал. Симптомы от 2000 и выше все нормально, на низах подтраивает, гремят пальцы,в районе 1500 бывает дергается , провода новые ,свечи тоже. Дмрв под замену или нет?
после замены расходомера надо адаптации смесеобразования сбрасывать, бывали случаи когда после установки нового расходомера двигатель вообще не заводился, пердел и чихал пока адаптации не сбросишь
Я тут залез на экзист посмотреть себе расходомер и наткнулся на два номера по Бошу и оригиналу соответственно - оба мне вроде как подходят: A 112 094 00 48 (Bosch 0 280 217 515) и A 112 094 01 48 (Bosch 0 280 218 082). Во вкладке "применимость" первый идет "с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый)", а второй "с нерегулируемый катализатором". Менеджер экзиста с вероятностью 90% советует первый, я бы его и взял, но... каты у меня уже вырезаны, поэтому и задумался - может взять второй раз он "с нерегулируемый катализатором" - с другой стороны хз можно ли экзистовским пометкам доверять. Подскажите, кто знает.
У тебя год машины какой? Какая система катализаторов стояла? После выреза катов Мозг шили на Евро 2? и почему решил ДМРВ менять?
МЛ320 2000г.в. бензин соответственно. Вырезали все 4 катализатора без перепрошивки - поставили механические обманки в пламегасители, ошибок нет. MAF хочю поменять т.к. машина тупит на низах и низкие показатели по объему воздуха на холостых - у меня в среднем 4.5-4.9, а нужно вроде как 12. Вот примерно так.
ЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ ОШИБКИ? СТАРОМ или тетрисами?
У меня портативный адаптер OBD-II на планшет всю инфу скидывает. Может и не такой функциональный как стар, но с ошибками по двигателю справляется.
Я в принципе спрашивал, какой Бошевский MAF будет правильнее поставить, если кто знает, а не чем диагностировать МЛ )))
Плюс у меня выстреливают ошибки Р0170 и Р0173 - неправильное смесеобразование, что тоже может указывать на расходомер.
Расходомер может быть и не причем! А тем более, что ты не написал какие каты стояли Я ж тоже не провидец... и ВИН твой не видел, ну а если ты такой упертый , то при бывшей системе катов такой и ДМРВ ставится.... повторюсь, что для нормальной работы датчика при вырезе катов обманками не обойдешся! Прошивать мозг нужно! От этого на 90% и глюки!
Р0170 и Р0173 ошибки по адаптациям, где данные адаптаций? они в плюс или минус уперлись?
