Вопрос про гидроусилитель
фильтр внутри бачка.....
У меня нету!!!!!!!!!!100%Новый ОРИГИНАЛ вместе смотрели с продафцом - НЕТУ!!! от 124 кузова - есть...
huntter что за присадка на память не помню, в сервисе продали и сразу залили, буду в тех краях посмотрю, но точно не Лабризол. Мне было пофиг, думал если не поможе нах насос, под замену, поэтому и ливанул, год без гула.
Заказал бачек, 600 руб., Лемфердер.
течёт откуда то из под бачка.Кто снимал или менял-в чём может быть проблема?
Фигня...не парься...Резинка...стоит руп 60...меняется за 10 мин...поищи поиском...писали про это уже...
нашёл.Спасибо!
не за что...главное не боятся....Мерс такая же машина как и все остальные....из железа,пластика,резины и проводов...Глаза боятся-руки делают...
Заменил бачек и жидкость. Тишина! Наслаждаюсь чистым звуком выхлопа. cheesy.gif
молодца!!!!!!!
Гудит сильно насос гура и и руль тяжело крутится. в 2-х сервисах сказали что насосу хана. заливали жидкость она не уходит но цвет поменяла. поможет замена бочка или менять весь насос?
я менял насос
самому можно поменять или проще в сервис отогнать?
и как помывать систему?
мне делали в сервисе
Если руки и инструмент есть-меняй сам.Если сомневаешься-в сервис.Жидкость,похоже,поменяли тебе не всю..
Нету фильтра -если бачок оригинал :ymhug:
Ещё раз убеждаюсь в правоте экспертов! icon_smile.gif Есть фильтр,бачок оригинал.
Ну разобрав, что ты можешь сказать, промыть его можно было бы ? Избежать замены ?
А зачем ? Цена вопроса копеечная.
П.С.
Да Серега не то, чтобы промыть, а и новый выстругать сможет icon_lol.gif было бы желание icon_wink.gif
Я ждал этого вопроса. icon_smile.gif Считаю,что да,можно промыть.Объём масла в бачке около 300гр.При наличии ведра и 2-3 литров бензина процедура займёт минут пять.Правда,новый стоит около 600 руб.Промывку можно делать в качестве профилактики.
Ну 600 стоит не оригинал, а оригинал 800-900
В следующую замену масла в ГУР просто промою бачёк.Оригинал и неоригинал-разница только в щупе.На оригинале две метки:холодный и горячий уровень,на Лемфёрдере-только горячий.Никто не мешает поставить крышку от оригинала на новый бачок.
