Вопрос про гидроусилитель
Всем привет! Гидроусилитель воет все время, но совсем слабо, при поворотах руля немного посильнее, в крайнем левом или правом положении то же самое. Недавно была течь, устранил оперативно, но ГУР немного работал с низким уровнем масла. Посмотрел вчера жидкость серого густого цвета, как молибденовое масло Ликви Моли 2.gif Это что значит, что у меня насос разрушаться начал и в масло частички попадают? Заранее всем спасибо за ответ.
жижку поменяй...писали про это не раз...полазий по форуму...на бенцклабе тож подробно описано...правда он 2-ой день почему то неработает...2.gif а жижку менять нада время от времени...может и перестанет гудеть...
а как сливать, точнее откуда и сколько там ее влезает?
и еще вопрос, там фильтр есть какой нибудь?
чуть меньше литра...фильтра НЕТУ...ну по крайней мере у меня...и в НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ...смотрел сам!!!Специально...но не удивлюсь если у кого и есть...я с МЛ - ничему не удивлюсь...а сливать со шланга снизу бачка...там же вроде описано...
не, чет не нашел, а сливается наверное снизу радиатора, я уже эту трубку крутил, хомут слетел 1.gif спасибо все понял!
Поменяешь - отпишись про гул...пропал - не пропал...и через месяцок можна еще рас поменять...типа промывки будет...жижка стоит фигню...а узел недешев...так что можна...
Жижу поменял гул не прошел 2.gif видно насос накрывается или что там еще
я в своём промывал тоесть менял четыре раза подрят и гул прошол и крутитца получше стал ,лучше четыре раза жижу чем один раз гидрачь так я подумал )
Так мож тупо снять ГУР разобрать его и дедовским способом почистить,промыть....huh.gif??
фильтр внутри бачка.....
А чё сложного то.Всё что откручивается-откручивать......тока не забыть что где было прикручено!!!! 106.gif
Я с гулом справился только присадкой, замена жидкости не помогла и мне в сервисе посоветовали присадку, решив что если не поможет то как не крути менять насос, согласился, так уже год полет нормальный, ну если не считать заеданий, о которых где-то уже читал на форуме.
Прежний хозяин поменял ГУР, старый после обрыва шланга загудел. Новый ГУР ZF стоит всего месяц и также гудит 2.gif .
фильтруюший элемент в оригинале в самом бачке он стоит(бачок)1600 рублей это в дорогом магазине а при замене жидкости менять необходимо иначе какой смысл если грязь всё равно пойдёт пусть и с новой жидкостью,,,
О как мудрено, вот черти немецкие, все делают чтобы российского человека на бабки развести
так что за присадка то huh.gif поделись инфой !
КТО ВИДЕЛ этот фильтр в бачке?????Я-НЕТ...ни у себя...ни в новом оригинале!!!ОД сказали на вопрос о фильтре что БЫЛ на 124!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А0019896103
1 флакон-50 грамм
заливается ОДИН раз
Не лей этот долбаный Лабризол! Я заливал - гудеть стало сильнее.
Mizter
А если не гудит, надо заливать или нет? Т.е. для профилактики...
Mizter
не надо !!!
