Подвеска ML W163
А на моей машинке замена задних верхних и развальных привела к тому,что машина вообще траекторию держать перестала.на любой скорости. Стало только хуже.если завтрашний сеанс сходить развала ничего не изменит-машину разберу и продам по запчастям.вваливать в нее не вижу смысла. Вот такая грустная фигня.
:wub:
Доброго дня всем!
подскажите пож мне причалились в левое заднее колесо и оно по сход - развалу теперь не идет на 1,5 градуса, как это можно вылечить
авто МЛ 320 2002г.в. спасибо.
думаю заменой, рычагов всех
  В 29.08.2012 в 07:04, Виталий75 сказал:
Доброго дня всем!
полтора градуса чего???
на развале сказали что заднее левое колесо завалено во внутрь на 1,5 градуса
верхний рычаг поменял никаких изменений
  В 29.08.2012 в 08:25, Виталий75 сказал:
так верхний рычаг влияет только на развал, а у тебя похоже схождение нарушено.
тогда замена кулака
Ставил себе рулевые тяги MOOG. Такого говна я еще не видел. Отходили ровно 1,5 месяца. По пробегу мах 1200-1500км. Сделал вывод что кроме Лемфердер путевого дубля не осталось...
Началась зима и морозы, а с нею пришли ко мне такие странные вещи, как стук в задней подвеске... на любой лёгкой кочке, не говоря уже о больших колчках, в салоне раздаётся звук удара металла об кузов или пластик, причём звук появляется в разных местах, либо поочередно, либо одновременно... звуки сзади слева и справа, а так же справа, сразу за средней стойкой. Если бы ездил на жигулях, то сразу бы понял, что данный звук идёт от сработанных верхних резинок заднего аморта или же ослабившейся гайки, того же аморта... НО, подвеску диагностировал, всё смотрел 2 раза, снизу не писка, ни звука нету никакого... всё в идеале, да и подвеске всей, только 4 месяца... Между делом звук идёт и очень громкий... разборка салона, тоже плодов не принесла, всё закреплено, домкрат, как влитой сидит на родной гайке.
Из наблюдений было замечено, что звук пропадает, при нулевой и плюсовой температуре или когда машина постоит в гараже... как постоит на улице, так жёсткое ведро с болтами... Кто что думает, куда капнуть?
у меня как раз опора аморта и накрылась, буду менять на неделе.
а вообще, снизу ты эти резинки и не увидишь, а вот на раскачке они скрипят и на мелких неровностях аморт бухает.
  В 10.12.2012 в 05:16, t-55-2 сказал:
Там резинки то новые, менялись, когда разбирали стойки задние... такое ощущение, что к днищу привязаны железки какие то...
может пружина лопнула и виток брякает?!
на выхлопную трубу глянь, она висит на резиновых хомутах, на которых разбиваются железки, которые этот хомут зажимают, одна как правило нафиг отлетает, а вторая болтается и брякает постоянно.
  В 10.12.2012 в 07:21, t-55-2 сказал:
Пружины целые, смотрел уже... выхлопная тоже держится на ура... вся эта хрень связана с похолоданием как то...потому что еду я до гаража, стучит, выезжаю из гаража, не стучит... потом ночь на морозе и опять стучит... мистерия какая то...
ну тут я думаю ты сам понимаешь, надо смотреть внимательнее, проглядели что-то.
У меня с похолоданием началась похожая фигня. При первом утреннем трогании что то хрустит. Дальше как будто прогрев идет какой то запчасти на ходу и весь день тишина. Подозрения на стойки.
я вот все читаю и убеждаюсь в одном, что детали подвески нужно менять только на оригинал. Да дорого, но оно того стоит. Может я не прав, поправте. Мои же слова основываются вот на чем. Мне повезло, прежний хозяин был обеспеченым человеком и обслуживал машину у дилера. За два года до продажи машины при пробеге 240000 км. поменял всю подвеску на ОЕ (разом все). МL был куплен им новым у дилера и подвеска прожила внимание, 240000км! Я вот сейчас уже почти год катаюсь на ней и у меня ничего не гремит и не стучит, перед зимой заезжал на диагностику мне сказали что у меня новая подвеска, что подтверждает мои слова. Так может не стоит покупать всякие Муги и Сваги, а потом жаловаться что живут они по 3-6 месяцев. А лучше просто откладывать деньги и потом разом менять все? Если я не прав поделитесь своими мыслями :)
Да но с одной оговоркой!!!! Очень часто тот оригинал о котором говолит Лёха это даааалеко не тот оригинал который ставится на авто при сборке на заводе!!!!!
Лех, доля истины есть, но за одним фактом, а что есть оригинал?
У меня в подвеске: резиновые втулки и стойки - оригинал, аморты - сакс (те, что в и оригинале вроде) и лемфердер рычаги передние, нижние все шаровые и тяги и рулевые наконечники (то, что идет в оригинале), только рычаги задние - сваг ( рычаги прошли больше 40 тысяч и никаких к ним вопросам, но они стоят почти как лемфердер, дешевле на рублей 700 всего за штуку).
я слышал что запчасти которые распостраняются с пометкой ОЕ, сильно отличаются от своих братьев без оной. Ну то есть рычаг Лемфедор который идет как ОЕ совсем не тот Лемфедор что продается в exist или в автосуп. У меня друг детства хозяин Символ 7. Он в своих магазинах продает только ОЕ. Говорит брака практически нет и у них возврат только по заключению диллера.
про возврат и брак - ни один магаз деталь со следами установки не возьмет, а как ты брак выявишь без установки и эксплуатации, а если бряк явный - то это еще на приемке видно и только совсем офигевшие продаваны будут такое впаривать.
по факту, мой приятель - директор автосупа, - он вообще ни про какой ОЕ не упоминал, а по факту у меня деталей плохих вообще никогда не было и все они эти детали идут через несколько поставщиков, у которых их ВСЕ продавцы запчастей берут и продают.
вот а мой сам возит, постоянно мотается то в европу то в америку, работает на прямую. А ОЕ это запчасть с оригинальным номером.
Лех, у меня такие же запчасти стоят, только номер оригинальный на них стерт - последними такие получил передние верхние рычаги.
  В 10.12.2012 в 13:57, t-55-2 сказал:
ну дай бог. Я к тому написал, что очень много сообщений на форуме, где ругают запчасти и даже Лемфедр.
Доброго времени суток!
Съездил на диагностику, мне сказали менять всю подвеску.
Все верхние рычаги
Все нижние шаровые
Все рулевые тяги
Подвесной
Замена 2 сальников редуктора ( пер. и зад.)
Какую то зад. развалочную тягу
Да и думаю все резинки поменять сразу.
Подскажите, где можно найти номера этих деталей, и какой фирмы лучше брать?
Аморты вроде живые.
Заранее благодарю.
