Подвеска ML W163
а вот злощастный звук который всех так беспокоит когда прыгаешь через кочки или при трогании с места -НЕТ...
А что за звуки???
Warrior
Скорее всего у него постели торсионов износились и клацают .....звук как метал об метал....
mjasnik
Как устраняют эту тралов ? А то мне сегодня в сниве предписали замену торсионов, тоже клацканье при троганье и торможении
mjasnik
Если это, то дороговато замена...
Talamaur_13
Заменой торсионов в сборе!Один где-то тыщ так 37.........
Warrior
По поводу pml сказали, что неиспорчен сам датчик, и на него вроде как не постоянно питание приходит, а сигнал
Warrior
а сигнал... Ну а дальше? Почему питание не идёт?
Warrior
Сказали и не должно идти, просто сам датчик не исправен
mjasnik
Что-то дороговато за торсион, или они там какие то особые ?
Warrior
Как это питание не всегда проходит, если оно не должно идти?
Warrior
А они не говорили, что питание не всегда проходит, они просто сказали, что сам датчик не исправен
Warrior
Talamaur_13
Warrior
Я не правильно написал имел ввиду, что не должно приходить питание постоянно)))
Talamaur_13
А в чём проблема хоть объяснили? Что дальше делать-то?
Warrior
Порекомендовали заменить сам датчик
mjasnik
Я-ж не предлагаю тебе их купить и не являюсь производителем торсионов,посмотри в интернете мож чего найдешь......я как-то смотрел,цена за один была около 17 тысяч,а на экзисте около 20-ти,вот и вывел среднее.....
Не долго я наслаждался прелестями МЛ)))
Сегодня был на диагностике, перетрясли всю машину...ИТОГ:
Требо заменить
-Верхние передние рычаги, оба;
-Задние верхние рычаги, оба;
-Задний левый рычаг развала схождения;
-Рулевые тяги и рулевые наконечники.
Заехал в магазин, сделал калькуляцию и понял, что если все менять хором и сразу, то выйдет штук на 40 вместе с работой icon_greedy.gif
Хотя лично я ехал, узнать, что у меня поскрипывает сзади на небольшой скорости на волнах... оказалось ничего не скрипит, всё зачипись, только люфтят все рычаги...
Вот теперь сижу кумекаю, как все это сделать, да еще и за один присест( так меня уверяли в сервисе, что делать надо все сразу, не доверять смысла нет, потому что эти трясунчики, только диагностику делают и все.)
Может кто что посоветует?
Я, например ничего не чувствую при езде и даже не думал, что половину ходовой надо менять... icon_sad.gif
Fimik
в этом и прелесть мыла, что пока совсем не умрет, толком ничего и не почувствуешь. Насчет замены, правильно они тебе сказали, что надо разом, т.к. после каждой этой процедуры надо делать сход-развал,а это еще 2000-4000 рубля. Поэтому лучше, подкопить и докупать по возможности, тем более тебя не напрягает, а потом разом все сделать, и затем сход-развал.
Fimik
Я уже вот подумал, обратиться к ребятам в Раменское, которые выходят из ситуации нестандартным способом)))
Просто, тоже не хочется ставить не оригинал, сколько они потом проживут, это еще вопрос и очень накладный вопрос)
Так туда и посмотрел уже))) спс
Не делать, дороже станет. Одна убитая деталь в подвеске убивает другую. А шаровые проверили? А шаровые аммортизаторов? Рычаги брал по 3500 шт. задние. Заднюю рулевую тягу лемферд за 3400. Наездил мало, сказать по качеству пока нечего. Я б к Андрею ехал на восстановление, был бы в Москве.
Тьфу, тьфу, шаровые в норме)) вот и смущают меня эти рычаги за 3000 рупий....сколько одни смогут отходить, одному богу известно...
Fimik
в этом и прелесть мыла' date=' что пока совсем не умрет, толком ничего и не почувствуешь.
/quote']
не столько мыла, как в целом Mercedes, это у них у всех так, аж мертвая подвеска, а так вроде и не скажешь. Хотя мертвые детали подвески всегда будут тянуть и убивать живые, так сказать будут добивать остальны исправные узлы!
