Подвеска ML W163
anton77rus
Да так везде у меня тоже все гуд было перед нг, а после нг в феврале и диагностировали люфты в наконечниках и рычагах задних верхних
Такое может быть когда при диагностике не обращают внимание на мельчайшие люфты... А они уже в свою очередь быстро превращаются в большие люфты.. Или просто не знаю как правильно проверить, а большие люфты и так видно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Наличие люфта - это уже критический износ. Чтобы правильно диагностировать подвеску нужно измерять усилие вращения шарика в Ш.О.. Т.е нужно отсегнуть Ш.О. И сравнить усилие с новой. И если Ш.О. двигается без усилий одним пальцем, то ее надо менять или восстанавливать т.к. там уже присутствует микролюфт, и дальше все пойдет в геометрической прогрессии. К сожелению на большенстве сервисах диагностируют только большой люфт. Мы делаем диагностику путем разбора (частичного) одной стороны, и показываем клиенту. А он уже сам решает, что ему делать. Причем если он делает узлы, которые в ходе диагностики отстегивались, то за диагностику этих узлов он не платит.
Год назад поменял рулевые тяги и наконечники фирмы Lemforder. В итоге отходили ровно год и снова надо менять. Отъездил тыс 15.
Может кто выручит добрым советом.
При резком старте чувствуется характерный щелчок слева. Причём щёлкает только при движении вперёд. Натресли замену нижней шаровой и тяги рулевой рейки. Всё поменяли на ТРВ, щелчёк остался. Рейка не мокрая, подтянули. Без результатов. Спецы по ремонту реек говорят, что если рейка то это особенно бы проявлялось при движении по брусчатке. Но это только при старте. Вот сижу голову ломаю что бы это могло быть. Или это люфт в рейке, да попробовать еще поджать. Эдесь уже затрагивали эту тему, да так и не дожали. icon_question.gif
Посмотри внимательно подушки двигателя. У меня тоже самое было, дело было в них.
Щелчок, не удар. Такое ощущение, что через маленький камушек переехал.
у меня что то щелкает или даже цикает в подвеске когда еду по кочкам либо переезжаю полисмента на дороге.
заежал в сервис говорил что конченые шаровые опоры.поменял.
но циканье не пропало!хотя говорили со всем остальным все ок.Подергали колеса не гуляют,наконечники и тяги меня 2 месяца назад.на что грешить?не знаю.
Пашка сказал может втулки торсионов?но в гараже на домкрате проверить не удалось.Может кто сталкивался?
а передний стабилизатор смотрели???
У меня было что-то типа цоканья впереди справа. Вообщем замена амортизаторов. Все стало нормально.
Антох, выверни колёса в любую сторону, что бы были видны аммы. Посмотри на их верхнее крепление. Там увидишь "шайбы", а между ними резиновую прокладку. Вот эти "шайбы" и цокают. Может помочь если провернуть, но не надолго. Замени резинки и подкрути гайку.
Warrior
Спасибо Вадюх.так и попробую.у меня нижние сайленблоки на амо разбиты.может из за них конечно.вот заменю все это надеюсь пройдет.
Ура нашел тему! У меня удар, появился когда в яму влетел. Теперь прирезком старте слева удар чувствуеться, при плавном ничего. Я так понимаю подушка? Че смотреть, что я там увидеть должен? Заранее всем спасибо!
Был в Мерседес центре. Нашли левую подушку под замену. Завтра поеду менять. Проехал по серьёзным точкам, нашёл одну подушку на весь город. Я в шоке.
  • - 1
Уважаемые подскажите такую штуку, при резком и силном торможении едва слышиться небольшой удар спереди, вроде по середине во время того когда отпускаешь резко тормоз... шарики, наконечники, тяги новые, фтулки стабилезатора тоже новые... начал грешить на рычаги верхние, на их шарики... кто что скажет, удар не сильный, едва едва слышится, немного вроде чувствуется на руле ( очень субъективно, вроде!!!) может карданчик руля начал люфтить
По описанию очень похоже на подушки двигателя (или АКПП).
Не помню, как на 163 – есть ли подушка АКПП.
На 210ом точно есть
Поменял подушку на двигателе, выехал песня, ничего не щёлкает просто красота. Правда поменяли с гемороем немного. При полном поднятии движка рваная подушка не выходила. Оставалось примерно 10 мм. Пришлось отдать лапу с креплением кандюка. С левым нижним болтом тоже пришлось немного попотеть. Пришлось купить головку покороче. Ну а потом всё как по маслу. На всё ушло 3 часа, вместе с поисками короткой башки. А проверить только внимательный осмотр на подъёмнике, ну и с помощью свайки конечно же.
Для более детального осмотра лучше конечно же снять колесо, подкрылок, за ней экран, а вот за ней уже и верхний болт подушки ну а сама она естественно же внизу. Там ближе к коробке есть небольшая отливка. Вот под неё лом и упирали.
На 210ом точно есть
на самом деле все гораздо проще и лучше, приехал на подъемник, задрали, все проверили, все нормально, ничего не стучит, подушки упругие, не "гулют"... это в карманах дверей, всякие дачные штуки лежали завернутые в ткань, чтоб не грохатали... как сказала жена... вытащил и ничего не беспокоит... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
сегодня поменял 2 подушки на двигале и на АКП , вибрации ушли по кузову, а вот злощастный звук который всех так беспокоит когда прыгаешь через кочки или при трогании с места -НЕТ...буду смотреть амы и т.п.
Стоит передние подушки - примерно 1300 р каждая, замена - ХЗ, менял сам, заднюю не менял
Для 320 http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %D0%B7%201 номера 11 и 56
