Подвеска ML W163
ну что удивляться по нештатным болтам!!!!
я крепеж к подвеске всегда новый и родной беру.
  В 11.04.2013 в 04:34, t-55-2 сказал:
На эксисте я не нашел болты(( те что взял в мерсовом магазе может и нормальные сейчас посмотрим)) стоили по 200р. А по поводу амортов то стоят у меня новые но Боге неоригинал((
Тамада+Ди-Джей
Ребята! Особенно те у кого подвеска до 140.000 (по номеру рамы) Не надо проводить эксперименты! ... дороже ремонт будет!!... ну как то так!
А может кто подсказать, как проверить нижние шаровые спереди и сзади?  :) просто не хочется отдельную тему создавать
Отличный вопрос!Я тоже в круге по интересу!)))Подозрительно попискивает у машины сзади,на кочках и ямах.Есть подозрение на шаровые(
болты в экзисте в там же где и подвеска, смотришь аморт, смотришь как он через гайку прикручен болтом к рычагу.
про шаровые - на подъемнике поднял и смотришь люфт.
попискивать могут шаровые амортов задних и/или резинки стабилизатора.
ОК!Спасибо!Пропальпирую!))
  Paul Jan сказал:
Вот про этих, если они в норме, сразу можешь забыть.... на передних втулках, на хороших ямах, проскальзывает свист резины, когда влетаешь резко и на скорости ... и блин эт не лечится(((
Fimik    на передних втулках, на хороших ямах, проскальзывает свист резины, когда влетаешь
звучит как резиновая игрушка-пищалка,утенок,когда на нее резко давишь))),прошу прощения,не нашел иного сравнения))),и звук раздается сзади,не спереди
  В 17.04.2013 в 10:35, Paul Jan сказал:
если на частых колчках и при умеренной скорости, то вполне могут быть втулки заднего стаба, но на них стоит грешить, только после проверки нижних шаровых, шаровых амортов и шаровых верхних рычагов ))))) Ты же в АС авто бываешь, мог бы сделать один раз диагностику подвески, чтобы не гадать)))
  Paul Jan сказал:
Кстати, такая же хня, но попеременно...то спереди, то сзади...то вообще нету...)))
На АС-Авто кроме легкого люфта левого переднего колеса,наконечники и тяги уже лежат новенькие,ждут моих ручек))),ничего-ничего в подвеске не обнаружено неисправного.Было это в феврале,по-моему!!!!НО!!!!Дороги мои,дороги.....Конечно поеду в Клубный сервис,к светлейшим,так сказать,умам нашей современности!!)
подушки кузова могут скрипеть, сам кузов, кароче ездий, просто раз в полгода заезжай на сервис и смотри, 550 рублей тебя бедным не сделают, а Лехе будет с кем поболтать )))) а то он скоро залает от скуки как его Мухтар этот блохастый в углу у ворот )))))
@t-55-2,
Absofuckinglutly right!!!!!Спасибо за поддержку!*)
Парни. Вопрос из проблемы:
Бильштайн Б6, передние, за 2 тыс раскрошились внутренние отбойники и порвало пыльники. Возможно ли это из за неправильной работы торсионов?
Еще одно дополнение: после замены амортизаторов, перед стал выше и машина встала ровнее. Похоже сейчас она стоит ровно за счет аморов, а не торсионов, возможно ли такое?
  • - 1
@Каммер,
Машина осядет через некоторое время,аммортизаторы приработаются и осядет,у меня было так же.А раскрошилось скорее из-за некорректной установки,или неисправности в других деталях подвески-рычаги,рул. наконечники,тяги....Впрочем,при просевших торсионах ход штока,и так короткий на Б6,мог оказаться недостаточным и сайленты разбило,по родным-то дорогам...
Я сначала регулировал торсы,поездил,потом менял аммо,поездил,и еще раз корректировал натяг торсов.Пока по передку все ОК.
  В 14.05.2013 в 04:24, Каммер сказал:
возможно неправильно установили.болты закручиваются при нагруженном рычаге.
  В 15.05.2013 в 16:36, Alex_nik сказал:
+1
Нижние рычаги должны быть почти парралельны земле, а не крышей к домику))
Товарищи!
Как понять нуждается рулевая рейка в ремонте или нет? :rolleyes:
Кому не жалко поделитись партнамберами:
стоек перед/зад
втулки стабилизатора перед/зад
Завтра ставлю машину на переборку ходовой..точнее на диагностику,но в кончине данных деталей уверенность 99%.
Для статистики:
Подвеска ремонтировалась в 2007 году при пробеге 91.000 впервые. Заменены рычаги,стойки,втулки и возможно что-то еще не помню.
Сейчас пробег 148.000 умерли(прикончены) четыре стойки, втулки стабилизаторов и что-то еще....в среду буду ждать диагноза.
http://veergo.ru/
Если бы ты правильно заполнил свой профиль (в котором есть графа ВИН) То может быть и получил нормальные ответы на свои вопросы....
  В 02.09.2013 в 06:49, БИБИЯН сказал:
А что зависит от вина?
(заполню обязательно)
http://veergo.ru/
Я тупо выразился?... Стойки и передние и задние разнятся... нужна херня ?... пиши дальше!
  В 02.09.2013 в 06:57, БИБИЯН сказал:
Гражданин не ругайтесь....профиль заполнен,жду парты...
http://veergo.ru/
Наглец! :)  Вот тебе ссылочка...
http://exist.ru
Начинай искать.... что будет непонятно... подскажу...
Вот еще ссылочка...
http://www.zzap.ru/keywords.aspx?code_man=3062&code_car_type=300741
  В 02.09.2013 в 09:07, БИБИЯН сказал:
http://exist.ru
Вот еще ссылочка...
Спасибо мил человек,благодаря тебе скоро механиком стану :rolleyes:
только я по ссылкам ни черта не понял...что там есть оригинал?
http://veergo.ru/
