Омыватели (форсунки) фар - установка на ML W163
Сделал, спасибо парни за совет!) Пока не пробовал как работает, холодно, боюсь сглазить)
Если держатся не будет то можно попробовать вместо штырька саморезик мелкий вкрутить.
Прочитал тему, хочу в свой рестайловый оригинальный бампер вставить оригинальные омыватели фар.
Вопрос 1: предусмотрены ли в бампере без омывателей посадочные места для омывателей и где  и как конкретно омыватели стоят в бампере?
Вопрос 2: если создать отверстие в бампере под крышки форсунок, намечены ли места для отверстий внутри?
Вопрос 3:  где в салоне должна находиться кнопка омывания фар?
Жень, привет! Кнопка в салоне находится в пластиковой заглушке справа снизу от руля, правее замка зажигания.
Только что, capitanml350 написал:
1 - омыватели крепятся к бамперу кронштейнами,  места крепления кронштейнов на бампере должны присутствовать...
2-насколько я помню - нет.
Если честно, то мое мнение - лучше и проще поставить стационарные форсунки омывателей.
И работать будет, и глюков будет меньше (это телескопические форсунки - те еще проказники!), и по цене - на порядок дешевле (я не ошибся - именно в 10 раз)
А есть у кого-нибудь фотография 163 кузова с установленными стационарными омывателями? В яндексе не смог найти, увы.
а что надо сфотографировать?
@hesha , Общий вид на машине, у ML морда довольно таки законченной смотрится, не представляю, как "бородавки" омывателей будут смотреться)
сейчас постараюсь найти))
@hesha , это поднимающиеся)) Я имел ввиду именно стационарные. С поднимающимися очень много геморроя с установкой (у меня дорест)
@EAGLE пошукай форум,кажется, ник  dmitrich монтировал себе "бородавки",как ты называешь,и выкладывал фотоотчет.
@Paul Jan , ок, спасибо за наводку, поищу!.
Нашел, быть может кому понадобится:
Не понял пока, нравится мне или нет... *Ушёл думать*
@EAGLE  посмотри готовые комплекты Sho-me и других китайский производителей там есть получше варианты
есть достойные варианты которые более-менее гармонично смотрятся
стандартные выпрыгивающие
https://ru.aliexpress.com/item/Mercedes-Benz/32670783134.html?spm=2114.13010308.0.0.jh0pza
Изменено пользователем Джам
Я себе ставил  комплект омывателя  Sho-me, работает хорошо уже больше года, а смотрятся... не знаю.... нормально вроде.
А родная хелловская форсунка разборная? Течет,гадина,снял,а разобрать не могу. Выдвигается тяжело-песок внутри аж хрустит(
19 минут назад, max080 сказал:
Разбирается, только потом склеивать надо будет. У меня после разборки и обратной склейки форсунка проходила 6 месяцев, после чего её разорвало.
:Dясно,понятно,тогда разрежу и склею,а там на сколько хватит.. как лопнет-заглушу на фиг-всё равно не пользуюсь омывателем фар,толку от него немного. Если бы омывайка через неё не утекала,то и не сунулся бы. Справочно:оригинал-6т.р. маолопонятный китай-2,5т.р.
Спасибо! Уберёг от ненужных трат
Изменено пользователем max080
Парни, а нафиг они Вам нужны? Толком не моют, жидкость изничтожают на раз! Я нафиг сразу отключил. Ну разве что, чтоб были и отключить.
Не,ну как нафиг,они же с завода стоят),а мы мучаемся!
Повторюсь,если бы омывайка не вытекала через форсунку-то и фиг с ней.
б\у целая 3т , есть в наличии
8 часов назад, max080 сказал:
Я одел на выход насоса резиновый колпачек и отключил фишку. ФсЁ.
@EAGLE Тёма,нах они тебе нужны?я тоже одно время хотел поставить,но почитав мнения обладателей омывателя фар плюнул.Толку мало от омывателя,я одно время думал как нить дворники вкарячить но это еще больший геморр да и вид будет ужасный :bm:
главстрой12.рф
