Омыватели (форсунки) фар - установка на ML W163
Я там и смотрел. У меня стоит штатный омыватель, но форсунки текут, я их заглушил временно и забыл благополучно про них. Щас вспомнил и захотел чтобы все работало. Под оригинальным номером цена нечеловеческая, хотя стоит там именно Хелла. Вот я и подумал что если купить комплект да и заменить форсунки.
С виду они совсем не разборные, может по родным креплениям хелловские станут?
парни я ставил, вот темка
viewtopic.php?t=22989
Вот спасибо. Бывал я в той теме оказывается, только найти в этот раз ее не умудрился
Классный отчет. Только вот вся соль так сказать - идентичны ли выдвижные части родной форсунки и из комплекта Хелла? Подойдут ли родные крышки?
сфоткай родную крышку с обратной стороны, я посмотрю по креплениям, или сам посмотри там в теме есть фотки выдвижных частей. В любом случае по фоткам которые ты показывал, форсунки одинаковые, если только отличие в креплениях родных крышек, но для этого надо родную крышку, я не смог ее найти потому и колхозил, и если родная крышка идет не за одно целое с выдвигающейся частью форсунки, как например у мазды3 (а судя по экзисту это не так, но утверждать не буду) то я думаю родную приколхозить не составит труда, если и вовсе она не встанет штатно.
В любом случае, при наличии штатной системы фароомывателей, реализовать ее ремонт, по средствам покупки выдвиждной хеллы, и замены протекающих штатных, проще намного чем колхозить крепления, поверьте на слово [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
В штатном омывателе крышечки крепятся на выдвижной части форсунки - на ней по бокам есть выступы цилиндрической формы, на них и защелкивается крышечка.
штатный омыватель фары состоит из 2-х частей из форсунки (Форсунка омывания фар без сопел лев/прав MB W163 = A1638600547= HELLA 8WT00797501) и из выдвижного сопла (Сопло (телескоп) форсунки (1638600547-форсунка) омывания фар левое MB ML W163 = A1638600747, Сопло (телескоп) форсунки (1638600547-форсунка) омывания фар правое MB ML W163 = A1638600847).
Форсунка омывателя фары в сборе (форсунка + сопло раздвоенное) :
Вынашиваю идею, чтобы дворники заколхозить на фары. Взять, например от гелика, С или Е класса, Вольво, Рейнджа. Но руки не доходят пока.
[quote name='"Vals":1ff9cwaw']Вынашиваю идею, чтобы дворники заколхозить на фары. Взять, например от гелика, С или Е класса, Вольво, Рейнджа. Но руки не доходят пока.[/quote]
Даже не думай !!!!!
Дворники устанавливались на фары со стёклами, а на наших пластик, хоть и с защитным покрытием, но на долго не хватит, затрутся дворниками.
Аааа, точно! Спасибо!
Всем доброго времени суток!
Задумал поставить себе не штатный омыватель фар Sho-Me, вот такой - http://www.xenonshop.ru/sho-me-omyivatel-far-vyisokogo-davleniya-sho-me/, а он идет с разными типами форсунок. Если кто ставил себе подобную вещь, поделитесь какие форсунки наилучшим образом подойдут на рестайлинговый бампер.
как купил мыло - купил форсунки и клапан как по ссылке, но руки ни как не дойдут поставить...
Мишка444 себе подобное вкрячил.
Понял. Надо будет у него спросить по форсункам. Да и вообще узнать доволен ли работой омывателя.
я себе ставил вот такие: [attachment=43321:5f1a711302f87635ca61b55c0bfbc5bd.jpg]
 в принципе доволен, только бачки текут, часто менял много. А так доволен.
Бачки? Бачек стеклоомывателя? А почему течет? В моем есть место под второй мотор чуть выше, там при установке проблема какая то возникает?
P.S. Это форсунки на прямой бампер?
бачок у меня отдельный, если у тебя рестайловый бачок, может и не будет проблем по диаметру входного отверстия под омыватель.
форсунки чуть загнутые, но мне пох. :) Это же китай, все равно тютелька в тютельку не подгонишь
Вопрос немного отвлеченный, но близко к теме.
Никто не заморачивался установкой таких форсунок (стационар от хелла) вместо штатных на омывание лобового стекла?
Там же распыление более сильное чем у штатных - соответственно эффект должен быть ощутим по качеству очистки стекла и расходу омывайки.
[b][member=George][/b], на фары 4 очка дует, моторчик на лобовое не осилит.... да и омывайка будет крайне быстро расходоваться...
Не стал создавать новую тему, выдавило крышечку омывателя фар, с левой стороны. Как её вставить обратно? Она одним концом торчит, второй держится за что-то..
Штатный отключил нафиг, он жидкость просто ведрами пьет!
В ручную тянешь на себя, за сопло, как вытянул вверх одеваешь крышечку и отпускаешь, она обратно сама (сопло) опустится.
Пару раз было такое, делали вдвоем, один нажимает омыватель, другой хватает сопло, когда вверх поднимается сопло.
Выдавило скорее всего не крышечку а форсунку, потому как крышечка держится за счёт штыречков и если она соскакивает то теряется.
Форсунку сначала отогреть,снять крышечку, надавить на сопло что бы оно вошло внутрь форсунки,надеть крышечку и надеяться на то что бы форсунка не текла.
vadnik140,зачем штатный отключать если он работает от своей кнопки и ни к чему больше не привязан.Может просто не нажимать на кнопку.
В общем там всё печально, крышечка цела, а вот крепление крышечки на форсунке (штырёк) отломано. Придётся колхозить крепление, осталось понять, как вытащить форсунку, как не тянул, не смог её поднять. Попробую с другом вдвоем на выходных, по примеру Шарапова)
Вытягивается с усилием, но легко,на форсунке гребёнка,на механизме язычёк,вот его надо чуть оттянуть и за форсу потянуть.Снимай всю форсунку в сборе или отогревай на мойке,у меня по морозу тоже одна не выпрыгивает, ни как руки не дойдут снять и почистить корпус.
