Трубки охлаждения АКПП ML W163?
вот мои трубки.
при перепресовки были погнуты наверное, поэтому сопли на 6 из 8 соединений. купил шланг на 8  -1,5 метра и 8 провлочных двойных хомутов. на наждаке отпилил соски до кольца оставив его как предохранитель для хомутов. натянул шланг и захомутил. на сколько это надежно и надо ли проверять уровень масла?
на фото плохо видно сам сосок он весь смят и в трещинах, значит сильное давление выставили на клепочном станке, года не проехал.
post-9152-0-34084200-1391179233_thumb.jp
post-9152-0-18008100-1391179249_thumb.jp
8-983-517-93-30
Не пойму, все пишут ставить шланги и хомуты. А что мешает удалить все резиновые шланги и вместо них поставить те же металические трубки. Как я все это вижу. Обрезается трубка, на нее одевается нужная гайка и после этого трубка развальцовывается. Между двумя такими трубками ставится переходник, типа как на жигулях тройник на тормозной системе, тока это будет на два конца. В итоге все станет похоже на тормозную систему, а в ней давление поболее будет чем шлангах АКПП. Сам я так не сделал у себя, но задумываясь сделать именно так. Так как шланги начали потеть. До МЫЛА был w124 и там эти трубки на АКПП были стальные, и я вообше и не думал о них, а тут тебе на, на МЫЛЕ такая лажа. В общем то что я предлагаю я уже проделывал на МЛ только с задней тормозной трубкой, когда она перетерлась в зажиме на раме. Может если кто знает объясните мне для чего на МЫЛЕ эти трубки АКПП сделаны с резиновыми шлангами а не цельн-ометалические, впрочем как и в кардане шар Гута.:))
Для компенсации вибраций сделаны резиновые трубки. Тем более, что АКПП крепится к раме, а радиатор охлаждения на кузове. Я бы не рискнул делать жёсткое соединение.
ага, я думаю изза расположения сделаны резиновые. у 124 все же нет рамы :)
а вообще да, надо бы подумать о переделке всего этого хозяйства (тоже потеют). я склоняюсь к использованию армированных шлангов, типа как в томозных системах при тюнинге используют.
D2
  В 02.03.2014 в 04:50, dizzy сказал:
Нет ни какой необходимости в супер шлангах, штатных вполне достаточно. Там нет супер давления и они не лопаются. Разгерметизация происходит на соединениях трубка - шланг. И в немалой степени из за той же вибрации
@dizzy, не стоит изобретать велосипед. Марку шланга уже сообщили, хомуты с нерж., для подстраховки можно поставить  по два. Фотоотчёт на эту тему есть. Осталось выбрать время и сделать. Сам езжу с "соплями", хотя всё закуплено...
Шланги разные. И судя по картинке в экзисте шланги и трубки соединены резьбой, а не вальцовкой.
Каспер сказал, что длина разная. надо от 430 искать, ну или от 500 :) 320 никак...
D2
Вот вам делать нечего!!!!!!!!!Шланги от автокондиционера и силовые хомуты............всё!!!!! никаких душевных мук и опустошения кошелька!!!! ;)
  В 08.03.2014 в 11:30, Murzik сказал:
+100500!!!!!!! И ДОБАВИТЬ В СИСТЕМУ ТЕРМОСТАТ...
братья и сестры,  резюмируйте пожалуйста,
кондиционерных шлангов с силовыми хомутами на долго хватает ?
или вскоре (год-два) тоже заплачут ?
может армированные силиконовые под хомут ?
  В 26.12.2014 в 18:21, Jktu сказал:
врядли
На днях менял масло в АКПП и решил устранить соплививший шланг (который под картером изгибается), шланги от радиатора отсоединил  без проблем и повез обжимать, все сделали быстро и казалось качественно. При установки шлангов на место заметил что штуцер куда вставляется полый болт, крутиться. Решил вообще убрать это соединение, но поспешил так как трубка со штуцером сделаны под углом, а мой штуцер уперся в коробку. На следующей день заварил трубку со штуцером. Но самое интересное, обнаружил когда срезал шланг вновь обжатый. Больше не обжимал шланги поставил шланг с хомутами.
post-12493-0-32914200-1429303855_thumb.j
post-12493-0-63975800-1429303873_thumb.j
post-12493-0-31322000-1429303889_thumb.j
post-12493-0-36178500-1429303902_thumb.j
post-12493-0-34347300-1429303922_thumb.j
post-12493-0-15997600-1429303929_thumb.j
post-12493-0-48390000-1429303944_thumb.j
post-12493-0-66066800-1429303965_thumb.j
Все.. молчу.... но жаба душит.....
post-5118-0-80544400-1429304725_thumb.jp
Не мог себе позволить бороться за эстетику,  время ограничено, на такси потратил больше чем на ремонт шлангов.
  В 17.04.2015 в 21:05, БИБИЯН сказал:
Красиво и качественно. Но всё же не покидает ощущение, что данная конструкция жестковата для тех условий вибрации, в которых она работает.
  В 17.04.2015 в 20:52, volodinsv сказал:
Офигеть. На сколько уменьшено сечение трубки после такого обжатия? Так и до масляного голодания недалеко.
В той конторе где я делал, хотели перестраховаться и поставили шланг с металлокордом, до этого стоял шланг с капроновой нитью, Возможно это стало причиной. Для этого и выложил фото когда будете переделывать шланги проговаривайте данные моменты.
  В 18.04.2015 в 06:46, volodinsv сказал:
+100,у меня на трассе рванул,шланг капроновый был,при чём не сразу а через 400км (шланг был отечественного производства)-на что грешить так и не разобрался-можеть шланг был слежавшийся(покупал на авторынке),может радиатор пора менять,изготовили тоже с металлокордом полгода уже пока тихо-сухо.
Видимо какой то брак. Нормально стоят шланги с капроновым кордом.
да вполне возможно,причём сначала рванул ближе к поперечной балке,я его натянул,проехал км 10 он в другом месте рванул,больше не экспериментировал.(за...я масло просто выливать)
Прочитал сделал вывод: шланги от автокондиционеров и силовые хомуты и забыл на пару лет. :wacko::blink:
  БИБИЯН сказал:
А зачем термостат добавлять?
Доброго дня всем. Апну тему.
Подскажите где в Москве могут произвести данную процедуру со шлангами?
Ответит кто нибудь то? Ауууу
понимаешь какая штука - замена оголовков на трубки с хомутами ни в одном нормальном сервисе не делается. либо восстановленные шланги ставят, либо новые. Экспериментами занимаются владельцы как правило сами.
