  2. Вчера
  3. big_andre
    Плохо заводится на горячую
    добрый день! делайте диагностику, желательно СТАРом, очень желательно - у толкового диагноста!
  4. Kulikd77
    Доброе утро. У меня такая проблема: на холодную авто ( ml350 w164) заводится отлично. После прогрева, когда постоит мин. 10-20, заводится с первого раза туго, как троит, со второго, после, глушения двигателя, норм . Подскажите в чем причина?
  5. Последняя неделя
  6. после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика?
  7. Николай -tt
    Проблема с запуском ДВС
    Не сталкивался с перезарядом, с недозарядом приходилось . Букет ошибок не актуален без аргументов по генератору . По логике -посторонние наводки на эбу при перезаряде ,как вариант .
  8. Добрый день! Сегодня залез к стартеру,почистил все клеммы,нашёл ещё в двух местах массу(тоже почистил.) Но знаете,что интересно,когда я завёл машину, она троит панель моргает,фары сами переодически сами включаются и выключаются. Короче заглохла больше я её мучить не стал,снял генератор(повезу к мастерам) Подключил ELMку и вуаля целый букет ошибок.
  9. Хруст
    Мл 163 350
    @Kuzbass_nvkz У меня сейчас тоже заклеены эти три клубообразующие лампочки) при чём собственноручно🤦🏼‍♂️ Некогда сделать, а двигаться ночами приходится.
  10. Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая.
  11. Kuzbass_nvkz
    Мл 163 350
    Мне сразу вспомнилось как я покупала моего турбозавра, там светилось то что не надо, и не светилось то, что надо. Смотрю на панели ЕPS, его спрашиваю - что это такое? ( ну я правда первый раз такой индикатор видела), а он мне - "да хз, что-то с abs или датчик какой-то надо будет глянуть". А потом мне здесь еа форуме рассказали, что это чек дизельный. 😅
  12. Хруст
    Мл 163 350
    Чёрной изолентой случайно не заклеено?
  13. Санчо 789
    Китайские шины выбор.
    Всем привет. Кто-нибудь катался на такой?
  14. Bulbas
    Мл 163 350
    Да так и катаюсь, не включал, ни на что не влияет вроде
  15. не за что.
  16. Проблема может быть в неправильно прописанной плате.
  17. Понял,спасибо большое.
  18. Серёжа 3113
    W163 акпп в аварийном режиме
    С тем что не вовремя открывает и закрывает клинит соринка попала причин много
  19. А с чем это связано? Можно пояснение?
  20. Такого не бывает... во всяком случае, на Вашей модели...
  21. Серёжа 3113
    Мл 163 350
    Так и ездите? не ключици его ? Так и ездите ? не включали?
  22. Bulbas
    Мл 163 350
    Отключён Старом, у меня с покупки не работает чек😃
  23. Серёжа 3113
    Букс на 2й после 3-2 на 722.902
    Проблема может быть в саленоиде не правильные параметры не дозакрывается может канал
  24. Серёжа 3113
    Мл 163 350
    Кто знает сталкивался мл 163 мотор 3,5 2003 год при включении зажигания не загорается чек энжи и даже если что то отключить на работающим двигателе тоже не загорается лампочка целая предохранители тоже
  25. Серёжа 3113
    Соленоид блокировки не меняли ?
  26. Это провода на эл.мотор регулировки спинки водительского сидения
  27. Всем доброго! Подскажите,пожалуйста,за что отвечает этот крайний левый провод золотистого цвета под буквой А? W163 2003. Это блок регулировки водительского сидения. Провод выходит на красную фишку и подобная красная фишка есть на ‘маме’ ремня безопасности. Не кидайте схемы,я в них не шарю))
  28. БИБИЯН
    Что то мне подсказывает, что с осциллографом и быстрее и проще и дешевле.....
