  2. Понятно. Спасибо
  3. Вчера
  4. Я как то без этих прибабах постоянно меняю , если есть кто покрутит за колено , то оно и ненужно , одному да без этих не обойтись А так , разьеденил старую и соединил с новой , держишь новую с натяжкой на звезду ,а старую в коробку направляешь , второй чел маховик крутит Главное не это а подготовить , я раньше тоже с ткой самоделкой менял , потом сделал прижимы распредвалов , снимаю весь механизм с гидриками и ставлю вместо них по 2 зажима на каждый распредвал , свечи выкрученны , движок крутится без усилия и нет риска перескочить зубьям Крепежи делал из тех же механизмов постелей расредвалов где стоят гидрики , разобрал и выреал пру штук , самый лучший вариант чем эта приблуда вышло А это всеравно все снимать , маслосьемные же всеравно менять так же Эта штука кстати валяется гдето , мало ли когда придется воспользоватся одному Ее так не сложно сделать по головке , когда бует клапанная снята , у моей прижим только на одну сторону куда цепь уходит , чтобы не провернуло и не проскочило на зуб
  5. Опресуют если все ок , то по плоскости шлифовать , для шлифовки клапана поюбому снимут , клапана проверять на ровность полюбому , ставляешь на место и крутишьпотиху пальами и смотришь шляпка крутится ровн не виляет ? Маслосьемные тоже сразу комплект 20шт брат , по притирке то я постоянно притираю немного после азбора и сбора , не лишнее Сча самому предстит операция по подьему головы , что то случилось в голове , либо какое то седло разбило , либо не одно , масло и газы прут в клапанную кршку , стоит ждеттеперь очередь на ремонт
  6. Спасибо Вам большое.А клапана притирать надо?Компенсаторы менять?Маслосъёмные колпачки ?
  7. Добрый день Всем форумчанам. У кого нибудь есть чертежик с размерами приспособления для замены цепи двигателя М112 методом протяжки? Хочу заранее изготовить. Буду признателен. Можно в личку
  8. Добрый день Всем форумчанам. У кого нибудь есть чертежик с размерами приспособления для замены цепи двигателя М112 методом протяжки? Хочу заранее изготовить. Буду признателен. Можно в личку
  9. Владимир 464
    B1703-001 B1703-000
  10. Последняя неделя
  11. Да сначало литература если не лазили в такие Головку обязательно сдавать после сьема на опресовку и шлифовку , иначеработа может быть напрасной Форсунки снимать на прогретую , это самый сложный шаг ! По тому как снимутся легко или с проблемами и будет ваше начало легким или с пипец как ! Прокладок да не мало Прокладка головки Прокладка клапанной крышки Прокладка выхлопного коллектора Набор прокладок турбины Прокладки всасывающего коллектора с прокладкой коллектора ЕГР Болты и кольца форс , совет оригинал брать эту позицию !!! Ключь динаметрический 1й номер обязательно 7Нр и два доворота по 90° для зажатия форс потом, по схеме зажатие 34521 , не вздумайте на глаз , дорого может обойтись такое !!! Динамертический большой для зажатия головы по схеме тоже надо , 65 Трубки топлевные пластиковые комплект из 3шт лучше поменять либо хотябы колечки оригинальные на них если они не посохшие и целые все зажимы на концах , Креплегия трубок под насосом Высокого обязательно целые чтобы были , их новые брать сразу , о5и ориги только 2шт Так с первого раза сложновато
  12. Добрый день форумчане. Прошу помощи, ML270 2004 год.По всей видимости пробита прокладка ГБЦ.Ремонт буду проводить самостоятельно.Можете проконсультировать.С чего начать ,по шаговый процесс снятия ГБЦ.Облазил весь интернет,по этапной видео инструкции не нашёл.И что ,ещё по мимо прокладки ГБЦ следует заменить в моторе?
  13. Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменял стартер, датчик коленвала,не помогло.старый стартер перебрал всё работает. Если сбросить разъем с датчика на возд.фильтре, заводиться без проблем.
  14. Далеко не выбрасывай! Вдруг мне пригодится 🤔😉
  15. Ml320irk
    Пропадает звук магнитолы
  16. Прошедшее испытание временем. Да, Mercedes-Benz M-Class (W163) был коммерчески успешным автомобилем, который фактически создал современный сегмент премиальных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников. Это не отсебятина-оценка забугорных продаванов,любят считать доходы/расходы,без лирики.Косяки тож-как же без них. W210 о нем в свое время тоже много чего говорили.
  17. Беспроблемным пегаса нельзя назвать, если понимать под этим материальную необременительность. Есть на свете необременительные машины? На мой взгляд - только у похожих на нас людей, но их так мало. Ты захотел, наконец, беспроблемный автомобиль, тогда купи понравившийся и сделай его для себя беспроблемным. Разве я виноват, дорогой друг, что ты мне никогда не сообщаешь когда возвращаешься с вахты? Я всегда рад встретиться с близким человеком.
  18. lom
  19. скорее замена УАЗ патриот, там 2 неразрезных моста и подключаемый полный привод... время покажет... лет 15 назад многие говорили, что 163-й это не мерседес... теперь чуть ли не классикой называют.
  20. Dmitri320
    ОМ642. При движении глохнет.
    Фильтр новый. Проблема решил.
  21. БИБИЯН
    С днем рождения! Всего самого наилучшего! Здоровья! Любви!
  22. ASNovoselov
    С днем рождения. Пусть все будет хорошо.
  23. lexey210
    Поздравляю!!! Всего наилучшего и всегда)))))
  24. SHV
    Поздравляю!:)
  25. БулВиталий
    С Днем Рождения Оля !!!
  26. Сергей 358
    Фильтр топливный не меняли перед этим?
  27. Anastasiya_bin
    Оленька, с днём рождения) Всего самого наилучшего.
