  1. Последний час
  2. Простите, а можно "пальцем показать", где это патрубок под капотом? А то сам туда не лазил ещё. Спасибо )
  3. Сегодня
  4. Через силовое реле от подогрева зеркал заднего вида...
  5. Сливать чуть геморней, чем в карбе. Откручиваешь патрубок топлива от рампы, удлинняешь его подходящим шлангом и включаешь зажигание, либо перемыкаешь топливное реле
  6. Вчера
  7. Всем привет! Собрались на рыбалку, далеко. Туда доедем, а обратно уже сомнительно. Там льют по 20 литров и не каждый день. Вот и появилась нужда набрать с собой канистры, для спокойствия литров 60 на машину хотя бы. На АЗС в канистры не заливают. Один выход - из бака перелить в канистры. Как лучше сделать? Пока никуда не лезли, чтоб ничего не сломать )) Самое традиционное - через горловину бака. А там шланг можно пропихнуть как-нибудь? Сетка там какая-то , изгибы перегибы... Снизу под бак боязно лезть, не оденешь потом )) На карбе проще - с насоса снял шланг и качай сколько надо, хыхы ))
  8. Супер! А доделал в итоге, откуда питание брать, разобрался?
  9. нет. в данном случае это точные резисторы. один как я написал звонится и его сопротивление известно, а второй не звонится
  10. Последняя неделя
  11. БИБИЯН
    форсунка на 112 двиг.
  12. Зелёный цвет, если я правильно помню, имеют нулевые резисторы, которые выполняют функцию быстрых предохранителей. Сопротивления у них быть не должно. Проволочку вместо него ставить не допускается.
  13. @lom точно! @somber вот и спрашиваю, кто возьмется это сделать и делается ли это дистанционно?
  14. MiLan320
    отвечаю сам себе - на Али есть. и на Озоне https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-dlya-mercedes-benz-m112e28-a1120780049-863547147/?is_apparel_size_selected=true
  15. MiLan320
    Товарищи, начал менять колечки на форсунках и обнаружил, что у меня на них нет фиксирующей шайбы. нашел старую форсунку - на ней есть. её можно купить или впадать в отчаяние? при её отсутствии одно неловкое движение и колечко слетает с форсунки и начинается опять подъем рампы и т.д.
  16. Так надо приборку обнулить, потом привязать
  17. Как я понял у него вообще не показывает пробег никакой
  18. Привет!
  19. На сколько я помню, спидометр (пробег), старом не корректируется
  20. @Леокрым суть не в том что бы поменять мили/км. суть в том что приборка не родная и из за этого он не пишет полный пробег авто
  21. Не претендую на истину в последней инстанции, но слышал, что мили-километры и наоборот, меняются через меню.
  22. Добрый день! имеем мерседес глк, 09 год. была замена приборной панели по причине внезапной кончины родной. машина американец в милях, замена была на европейку. после замены не показывает пробег. сможет кто дистанционно прошить? старуха имеется
  23. lom
    Шланг охлаждения
  24. Maxlite
    Шланг охлаждения
    Всем добра. Подскажите профи, течет машинка антифризом, спереди пятна красного цвета, течет шланг который проходит под радиатором и посередине на нем 2 хомута. Больше даже и описать не смогу)) возможно он идет от помпы, но не точно. В общем он течет из под хомута внизу, хотел заменить, а не так короче просто. Нужен артикул. Может кто знает?
  25. всем привет. хочу сообщить о радостном событии - я частично смог восстановить SAM. машина w164_172 2008 гв, если я правильно понимаю - SAM в машине уже кто-то когда-то менял. на первом фото маркировка этого блока. симптомы примерно как у всех: перестали работать повороты (аварийка исправна) и все задние фонари, в тч стопы; легла стрелка уровня топлива (ее показания стали сильно привирать в сторону пустого бака); глючил замок задней двери (не всегда открывалась и закрывалась); примерно через 100км поездки повороты, стопы и остальные задние фонари могли включиться и проработать пока не заглушишь двигатель, при этом работоспособность стрелки уровня топлива не возобновлялась; были ситуации когда повороты, стопы и остальные задние фонари работали при посадке в авто, но после завода отключались, на стрелку уровня топлива это тоже не влияло. одновременно с этим, чтение напряжения клеммы 30 в меню действительные значения показало явно заниженное напряжение порядка 7,5В, а среди ошибок SAM и модуля управления двигателей появилась ошибка датчика B4/1. вскрытие SAM никаких явных проблем не показало: было видно что когда-то его чуть заливало и его чинили; также в некоторых местах был новый незначительный налет, чуть больше был окислен узел физики CAN шины. однако отмывка модуля, пропайка очевидно подокисленных контактов - ничем не помогли, и на функционирование SAM не повлияло. известные резисторы делителей напряжения узлов измерения B4/1 и B4/2 оказались все целые и ремонта не требовали. поиск аномалий в работе блока привела к находке пробитого зеленого резистора (см следующие фото). два зеленых резистора в той области образуют делитель напряжения клеммы 30, нижний резистор делителя имеет сопротивление 2,2 кОм а верхний (сгоревший) хз какое. если я правильно понял поведение, именно через этот делитель микроконтроллер блока узнает о подключении бортсети. потому что замена сгоревшего резистора на рандомный резистор 10 кОм привела блок в частичную работоспособность: заработали все задние фонари, задняя дверь. стрелка уровня топлива продолжает врать (хотя ее показания слегка изменились в верхнюю сторону). тк нигде в интернете подобной информации я не находил, публикую ее - кому-то точно пригодится. заодно прошу написать какой номинал у сгоревшего резистора - если у кого-то есть возможность его точно измерить. источник проблем конкретно в моем случае считаю подтвержденным тк уже проехал с ним 500км без описанных проблем
  26. Совсем угрюмый
    М273 троит под нагрузкой.
  27. Эт фуу... ну сиська какая то некрасивая
  28. Привет из Малоярославца!
  29. если уже заморачиваться то лучше варианта нет чем вариант от мерседес
