  2. Всех приветствую. Пол года назад купил ML 320 1998 (европейца) ,много чего не работало. Вчера добрался до датчиков ABS , были обрывы по переднему правому и заднему левому колесу. Заработала понижайка. Но спустя 20 км езды, заглушил машину и коробка в аварии. За последние месяца два наблюдалось такое, что при резком сбрасывании скорости со 110 до 30 примерно, коробка падала в аварию ,но при перезапуске всё работало нормально. Вчера перезапуск не помог . Выдает ошибку Р0715 -Неисправность цепи датчика скорости вращения вала турбины (TSS). Ошибку удалили, но через минуту появилась опять . Подскажите что делать , кто сталкивался? Искать проблему в цепи или умер сам датчик? Как проверить?
  3. Краскопульт
    Привет. По 3000р за рычаг. 89037770675 Владимир
  4. Приветствую. Десять лет без заднего стабилизатора и проблемы в этом не вижу.
  5. Вчера
  6. Краскопульт
    двигатель
  7. Краскопульт
    Датчики ABS
  8. Последняя неделя
  9. lom
    W 163 . ЛЯГУШКА . ФОТО .
  10. Rust102
    Где стоит?
  11. @armor Пара 6тр
  12. @armor как вариант восстановить свои, или же купить бЭу и их восстановить, и сразу поменять чтобы машина долго не стояла
  13. Номера: A1633500906 и A1633501006 Поперечный рычаг задний нижний левый и правый. Где не посмотрю - только оригинал через полгода по цене крыла боинга, либо старинные б/у с раздолбанным дуплом под стойку стабилизатора, то есть шило на мыло. Куда делись новые аналоги по хоть сколь либо вменяемым ценам - неясно, может кто торгует запчастями, сможет подсказать? А то прям напрашивается решение снять задний стаб вообще и ездить потихоньку без него вообще))
  14. mr.Kokosoff
    Mercedes-Benz ML 350 не реагирует на ключ
  15. mr.Kokosoff
    Замена тяг уровня кузова
  16. Ещё раньше
  17. Самое элементарное попросить кого-то сесть за руль и крутить рулем и вы проверяете прислушиваетесь. - Шаровая - рейка - сайлентблоки - втулки стабилизатора После приходов тепла у меня появился скрип в правом колесе при вывороте, оказалось что лопнул рычаг в местах крепления косточки стабилизатора...
  18. Добрый день! На небольших скоростях при не быстром повороте руля, в любую сторону, слышен скрип (как будто старые кровати на пружинах) и ощущается микровибрация в руки. Он то есть то нет…. Могу на месте 5 мин крутить и его не будет, а если тронуться, то может сразу появиться. 1. Снимали руль, пшикали (силикон или что-то там не помню для смазки) в сам шток, который на рейке находится, типа подшипника внутри смазать. Не помогло. 2. Снимали пластиковую штуку под рулем у педалей и брыскали ведешкой на крестовину (типа там может быть грязь). Ничего не помогло. Ой, как не хочу чтобы это был рейка……. Помогите!
  19. вообщем полное разочарование,созвонился сказали восстановленные стоики есть но свою везти не надо,мол у них их уже много накопилось(уже подозрительно).Ладно кинул свои в багажник на всякий случай(решил менять обе).Приехал к ним в мастерскую там же и приемка,принесли две стойки абсолютно новые но без проводов адс.Спрашиваю точно восстановленные?ответ да. хорошо а где следы восстановления,гарантийные надписи,ответ мы сами не делаем отдаем там кому то,еще спросил точно ли они с работающим адс,ответ да,ну ладно забрал у них аммортизаторы(30000р) и два балона(14000р). Аммортизаторы оказались тайвань фирмы 20 BAR ,баллоны аналогичные. Все это продается на маркетплейсах по более привлекательной цене. вывод да 6 лет назад они реально занимались восстановлением и аммортизаторов и компрессоров и все это далали на обмен,тогда они еще кое как могли конкурировать с китаем за счет меньшей цены,но сейчас китай продает новый товар дешевле их восстановленного,бизнес пошел на спад и ребята скатились до вранья и банальной торговлей китайскими товарами,никто там больше ничего не восстанавливает
  20. Alex_nik
    Купил Star diagnosis C3
  21. Смотри, при отказе катушек, свечей, в общем все что с зажиганием, мотор не заглохнет, просто будет троение, в твоём случае замеряй давление топлива, скорее всего там проблема.
  22. Георгий1973
    Продаю свой ML W164 350 4 MATIC
    Машина в отличном состоянии, с низким пробегом,владею 9 лет. Рестайлинг 2008 года. Американец. Мотор после гильзовки проехал 35000. Все запчасти оригинальные. Масло от замены до замены. Салон в идеале, без потертостей и прочего. Все жидкости поменяны. Машина без пневмы . Стоит штатная камера заднего вида. Акпп работает четко. Ездит мягко. Резина зимняя/летняя. 2 ключа. Торг. Осмотр ЮЗАО.
  23. Ной
    Дымит из выхлопной трубы
    1 проверить на стенде форсунки и степень загрязнения фильтра уловителя сажи 2 прочистить систему ЕГР 3 прогнать машину на трассе со скоростью выше 100км/с У меня было тоже самое .Выше указанные пункты помогали но ненадолго Стенд BOSH показал неисправность одной форсунки и засор фильтра сажи более 70% По совету спецов произвел ремонт всех форсунок Пришлось удалить сажевик с последующей прошивкой Второй год катаюсь без замечаний В эту зиму даже заметил что машина стала в мороз заводиться значительно лучше МЛ280 2009г пробег 357000км (эксплуатация в одних руках)
  24. FSIN
    Аргументы?
  25. АрсенМЛ
    Добрый день, владею автомобилем МЛ350 258 сил дизель, завожу машину ничего не дымит, звуком из под капота нет, но когда стою долго на холостых оборотах , либо во время пробок без движения начинает валить густой белый дым , подскажите кто сталкивался с таким и в чем может быть проблема , заранее благодарю!)
  26. я в 2020 году менял стойку на восстановленную,завтра поеду к ним опять за стойкой,потекла спустя 6 лет,контора zolotarev avto на севере Москвы
  27. edddos
    есстесственно
  28. Alex_nik
    Течет дизель из под ТНВД
    @SHV нет в мотор не может. Только на улицу.
  29. диагностика что говорит?
