W166 2013 скрипит при вращении руля
Добрый день!
На небольших скоростях при не быстром повороте руля, в любую сторону, слышен скрип (как будто старые кровати на пружинах) и ощущается микровибрация в руки. Он то есть то нет…. Могу на месте 5 мин крутить и его не будет, а если тронуться, то может сразу появиться.
1. Снимали руль, пшикали (силикон или что-то там не помню для смазки) в сам шток, который на рейке находится, типа подшипника внутри смазать. Не помогло.
2. Снимали пластиковую штуку под рулем у педалей и брыскали ведешкой на крестовину (типа там может быть грязь). Ничего не помогло. Ой, как не хочу чтобы это был рейка…….
Помогите!
Самое элементарное попросить кого-то сесть за руль и крутить рулем и вы проверяете прислушиваетесь.
- Шаровая
- рейка
- сайлентблоки
- втулки стабилизатора
После приходов тепла у меня появился скрип в правом колесе при вывороте, оказалось что лопнул рычаг в местах крепления косточки стабилизатора...
  • Спасибо 1
Гранаты смотрел?
Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
