- Последний час
@dmitrich Приветствую! На даче самоделка валяется. Если интересно, могу во второй половине октября привезти в МСК, отдать во временное пользование.
Понятно. Спасибо
Я как то без этих прибабах постоянно меняю , если есть кто покрутит за колено , то оно и ненужно , одному да без этих не обойтись А так , разьеденил старую и соединил с новой , держишь новую с натяжкой на звезду ,а старую в коробку направляешь , второй чел маховик крутит Главное не это а подготовить , я раньше тоже с ткой самоделкой менял , потом сделал прижимы распредвалов , снимаю весь механизм с гидриками и ставлю вместо них по 2 зажима на каждый распредвал , свечи выкрученны , движок крутится без усилия и нет риска перескочить зубьям Крепежи делал из тех же механизмов постелей расредвалов где стоят гидрики , разобрал и выреал пру штук , самый лучший вариант чем эта приблуда вышло А это всеравно все снимать , маслосьемные же всеравно менять так же Эта штука кстати валяется гдето , мало ли когда придется воспользоватся одному Ее так не сложно сделать по головке , когда бует клапанная снята , у моей прижим только на одну сторону куда цепь уходит , чтобы не провернуло и не проскочило на зуб
Автомобиль w163 2004 год 2.7
БулВиталий ответил ЭдуардМЛ270 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Опресуют если все ок , то по плоскости шлифовать , для шлифовки клапана поюбому снимут , клапана проверять на ровность полюбому , ставляешь на место и крутишьпотиху пальами и смотришь шляпка крутится ровн не виляет ? Маслосьемные тоже сразу комплект 20шт брат , по притирке то я постоянно притираю немного после азбора и сбора , не лишнее Сча самому предстит операция по подьему головы , что то случилось в голове , либо какое то седло разбило , либо не одно , масло и газы прут в клапанную кршку , стоит ждеттеперь очередь на ремонт -
ЭдуардМЛ270 подписался на Автомобиль w163 2004 год 2.7
ЭдуардМЛ270 ответил ЭдуардМЛ270 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Спасибо Вам большое.А клапана притирать надо?Компенсаторы менять?Маслосъёмные колпачки ? -
occludo подписался на [Москва] Замена цепи и маслосъёмных колпачков ML W163
Добрый день Всем форумчанам. У кого нибудь есть чертежик с размерами приспособления для замены цепи двигателя М112 методом протяжки? Хочу заранее изготовить. Буду признателен. Можно в личку
dmitrich подписался на [Москва] Замена цепи и маслосъёмных колпачков ML W163
Да сначало литература если не лазили в такие Головку обязательно сдавать после сьема на опресовку и шлифовку , иначеработа может быть напрасной Форсунки снимать на прогретую , это самый сложный шаг ! По тому как снимутся легко или с проблемами и будет ваше начало легким или с пипец как ! Прокладок да не мало Прокладка головки Прокладка клапанной крышки Прокладка выхлопного коллектора Набор прокладок турбины Прокладки всасывающего коллектора с прокладкой коллектора ЕГР Болты и кольца форс , совет оригинал брать эту позицию !!! Ключь динаметрический 1й номер обязательно 7Нр и два доворота по 90° для зажатия форс потом, по схеме зажатие 34521 , не вздумайте на глаз , дорого может обойтись такое !!! Динамертический большой для зажатия головы по схеме тоже надо , 65 Трубки топлевные пластиковые комплект из 3шт лучше поменять либо хотябы колечки оригинальные на них если они не посохшие и целые все зажимы на концах , Креплегия трубок под насосом Высокого обязательно целые чтобы были , их новые брать сразу , о5и ориги только 2шт Так с первого раза сложновато- 3 ответа
- 2
Добрый день форумчане. Прошу помощи, ML270 2004 год.По всей видимости пробита прокладка ГБЦ.Ремонт буду проводить самостоятельно.Можете проконсультировать.С чего начать ,по шаговый процесс снятия ГБЦ.Облазил весь интернет,по этапной видео инструкции не нашёл.И что ,ещё по мимо прокладки ГБЦ следует заменить в моторе?
ЭдуардМЛ270 присоединился к сообществу
Андрей 77 подписался на W164, 2005, 3.0TD, 642 мотор. Стартер не отключается при запуске 2-4 секунды.
Андрей 77 ответил Ленар тема в ДВИГАТЕЛЬ
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменял стартер, датчик коленвала,не помогло.старый стартер перебрал всё работает. Если сбросить разъем с датчика на возд.фильтре, заводиться без проблем. -
А главное цена -
Ml320irk ответил Эдуард95 тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
Далеко не выбрасывай! Вдруг мне пригодится 🤔😉 -
occludo ответил Lex911 тема в ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
Прошедшее испытание временем. Да, Mercedes-Benz M-Class (W163) был коммерчески успешным автомобилем, который фактически создал современный сегмент премиальных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников. Это не отсебятина-оценка забугорных продаванов,любят считать доходы/расходы,без лирики.Косяки тож-как же без них. W210 о нем в свое время тоже много чего говорили. -
ph9975 ответил Lex911 тема в ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
Беспроблемным пегаса нельзя назвать, если понимать под этим материальную необременительность. Есть на свете необременительные машины? На мой взгляд - только у похожих на нас людей, но их так мало. Ты захотел, наконец, беспроблемный автомобиль, тогда купи понравившийся и сделай его для себя беспроблемным. Разве я виноват, дорогой друг, что ты мне никогда не сообщаешь когда возвращаешься с вахты? Я всегда рад встретиться с близким человеком. -
Андрей 77 присоединился к сообществу
opal подписался на Замена замков задних дверей ML 320 2001 год
СУПЕРГЕН ответил Lex911 тема в ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
скорее замена УАЗ патриот, там 2 неразрезных моста и подключаемый полный привод... время покажет... лет 15 назад многие говорили, что 163-й это не мерседес... теперь чуть ли не классикой называют. -
Фильтр новый. Проблема решил.
БИБИЯН подписался на Оленька @melamori с днём рождения)
С днем рождения! Всего самого наилучшего! Здоровья! Любви!
С днем рождения. Пусть все будет хорошо.
romantv присоединился к сообществу
Поздравляю!!! Всего наилучшего и всегда)))))
Поздравляю!:)
С Днем Рождения Оля !!!
Автор LimonOFF · Опубликовано
@dmitrich Приветствую! На даче самоделка валяется. Если интересно, могу во второй половине октября привезти в МСК, отдать во временное пользование. -
Автор Melamori · Опубликовано
Мои незабвенные, спасибо большое за поздравления -
Опресуют если все ок , то по плоскости шлифовать , для шлифовки клапана поюбому снимут , клапана проверять на ровность полюбому , ставляешь на место и крутишьпотиху пальами и смотришь шляпка крутится ровн не виляет ? Маслосьемные тоже сразу комплект 20шт брат , по притирке то я постоянно притираю немного после азбора и сбора , не лишнее Сча самому предстит операция по подьему головы , что то случилось в голове , либо какое то седло разбило , либо не одно , масло и газы прут в клапанну -
Автор Владимир 464 · Опубликовано
5986Краскопульт · Создано
1009
