- Последний час
777Андрей присоединился к сообществу
Gilwennard присоединился к сообществу
после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика?
Не сталкивался с перезарядом, с недозарядом приходилось . Букет ошибок не актуален без аргументов по генератору . По логике -посторонние наводки на эбу при перезаряде ,как вариант .
447 присоединился к сообществу
Добрый день! Сегодня залез к стартеру,почистил все клеммы,нашёл ещё в двух местах массу(тоже почистил.) Но знаете,что интересно,когда я завёл машину, она троит панель моргает,фары сами переодически сами включаются и выключаются. Короче заглохла больше я её мучить не стал,снял генератор(повезу к мастерам) Подключил ELMку и вуаля целый букет ошибок.
@Kuzbass_nvkz У меня сейчас тоже заклеены эти три клубообразующие лампочки) при чём собственноручно🤦🏼♂️ Некогда сделать, а двигаться ночами приходится.
Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая.
Kuzbass_nvkz подписался на Мл 163 350
Мне сразу вспомнилось как я покупала моего турбозавра, там светилось то что не надо, и не светилось то, что надо. Смотрю на панели ЕPS, его спрашиваю - что это такое? ( ну я правда первый раз такой индикатор видела), а он мне - "да хз, что-то с abs или датчик какой-то надо будет глянуть". А потом мне здесь еа форуме рассказали, что это чек дизельный. 😅
Чёрной изолентой случайно не заклеено?
Анka присоединился к сообществу
Isaak присоединился к сообществу
Да так и катаюсь, не включал, ни на что не влияет вроде
не за что.
Проблема может быть в неправильно прописанной плате.
Tamaxix присоединился к сообществу
Понял,спасибо большое.
С тем что не вовремя открывает и закрывает клинит соринка попала причин много
А с чем это связано? Можно пояснение?
БИБИЯН подписался на Букс на 2й после 3-2 на 722.902
Такого не бывает... во всяком случае, на Вашей модели...
FARA00N присоединился к сообществу
Серёжа 3113 подписался на W163 акпп в аварийном режиме и Мл 163 350
Так и ездите? не ключици его ? Так и ездите ? не включали?
Отключён Старом, у меня с покупки не работает чек😃
Проблема может быть в саленоиде не правильные параметры не дозакрывается может канал
Кто знает сталкивался мл 163 мотор 3,5 2003 год при включении зажигания не загорается чек энжи и даже если что то отключить на работающим двигателе тоже не загорается лампочка целая предохранители тоже
Соленоид блокировки не меняли ?
Серёжа 3113 присоединился к сообществу
Это провода на эл.мотор регулировки спинки водительского сидения
Weissero подписался на Что за провод на блоке управления сиденьем?
Всем доброго! Подскажите,пожалуйста,за что отвечает этот крайний левый провод золотистого цвета под буквой А? W163 2003. Это блок регулировки водительского сидения. Провод выходит на красную фишку и подобная красная фишка есть на ‘маме’ ремня безопасности. Не кидайте схемы,я в них не шарю))
Владимир Кот присоединился к сообществу
Что то мне подсказывает, что с осциллографом и быстрее и проще и дешевле.....
Машина зарычит, но начнет свободно "дышать" Если динамика улучшится... это говорит об остатках и забитости катов.
Автор Denis_E280 · Опубликовано
после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика? -
Автор Николай -tt · Опубликовано
Не сталкивался с перезарядом, с недозарядом приходилось . Букет ошибок не актуален без аргументов по генератору . По логике -посторонние наводки на эбу при перезаряде ,как вариант . -
Автор Хруст · Опубликовано
@Kuzbass_nvkz У меня сейчас тоже заклеены эти три клубообразующие лампочки) при чём собственноручно🤦🏼♂️ Некогда сделать, а двигаться ночами приходится. -
Автор Юрий Васильевич · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
