Первый раз слышу что на заправке не лью в канистрв когда ты на машине , приехал заказал оплатил , пришел к машине и сам залил в канистру , темболее сча везде практически деньги вперед А на Нефтемагистрале заправлялся так и по приложению все работает и ненужно было идти на кассу стоять в очереди , да и с приложения по 30л , я спокойно 3 раза подряд заправился , только пистолет вытаскивал после заправки , вешал и обратно вставлял и опять через приложение заправлял
Простите, а можно "пальцем показать", где это патрубок под капотом? А то сам туда не лазил ещё. Спасибо )
БИБИЯН подписался на Полу/офф )) Как слить бензин? и Подогрев форсунок стеклоомывателя делал ли кто?
Через силовое реле от подогрева зеркал заднего вида...
Сливать чуть геморней, чем в карбе. Откручиваешь патрубок топлива от рампы, удлинняешь его подходящим шлангом и включаешь зажигание, либо перемыкаешь топливное реле
Всем привет! Собрались на рыбалку, далеко. Туда доедем, а обратно уже сомнительно. Там льют по 20 литров и не каждый день. Вот и появилась нужда набрать с собой канистры, для спокойствия литров 60 на машину хотя бы. На АЗС в канистры не заливают. Один выход - из бака перелить в канистры. Как лучше сделать? Пока никуда не лезли, чтоб ничего не сломать )) Самое традиционное - через горловину бака. А там шланг можно пропихнуть как-нибудь? Сетка там какая-то , изгибы перегибы... Снизу под бак боязно лезть, не оденешь потом )) На карбе проще - с насоса снял шланг и качай сколько надо, хыхы ))
Abram77 ответил Abram77 тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Супер! А доделал в итоге, откуда питание брать, разобрался? -
нет. в данном случае это точные резисторы. один как я написал звонится и его сопротивление известно, а второй не звонится
БИБИЯН подписался на форсунка на 112 двиг.
Сергей_75 присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на SAM задний W164 и проблемы с ним
Зелёный цвет, если я правильно помню, имеют нулевые резисторы, которые выполняют функцию быстрых предохранителей. Сопротивления у них быть не должно. Проволочку вместо него ставить не допускается.
отвечаю сам себе - на Али есть. и на Озоне https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-dlya-mercedes-benz-m112e28-a1120780049-863547147/?is_apparel_size_selected=true
Товарищи, начал менять колечки на форсунках и обнаружил, что у меня на них нет фиксирующей шайбы. нашел старую форсунку - на ней есть. её можно купить или впадать в отчаяние? при её отсутствии одно неловкое движение и колечко слетает с форсунки и начинается опять подъем рампы и т.д.
Так надо приборку обнулить, потом привязать
Leon55 присоединился к сообществу
Как я понял у него вообще не показывает пробег никакой
occludo подписался на кто сможет дистанционно привязать приборку к машине?
occludo подписался на ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
dmitrich подписался на Калуга. Иииии снова здравствуйте!
dmitrich ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Привет! -
БИБИЯН подписался на кто сможет дистанционно привязать приборку к машине?
На сколько я помню, спидометр (пробег), старом не корректируется
@Леокрым суть не в том что бы поменять мили/км. суть в том что приборка не родная и из за этого он не пишет полный пробег авто
Леокрым ответил alex00 тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Не претендую на истину в последней инстанции, но слышал, что мили-километры и наоборот, меняются через меню. -
Добрый день! имеем мерседес глк, 09 год. была замена приборной панели по причине внезапной кончины родной. машина американец в милях, замена была на европейку. после замены не показывает пробег. сможет кто дистанционно прошить? старуха имеется
- 1 ответ
- 2
alexpudmi присоединился к сообществу
Всем добра. Подскажите профи, течет машинка антифризом, спереди пятна красного цвета, течет шланг который проходит под радиатором и посередине на нем 2 хомута. Больше даже и описать не смогу)) возможно он идет от помпы, но не точно. В общем он течет из под хомута внизу, хотел заменить, а не так короче просто. Нужен артикул. Может кто знает?
всем привет. хочу сообщить о радостном событии - я частично смог восстановить SAM. машина w164_172 2008 гв, если я правильно понимаю - SAM в машине уже кто-то когда-то менял. на первом фото маркировка этого блока. симптомы примерно как у всех: перестали работать повороты (аварийка исправна) и все задние фонари, в тч стопы; легла стрелка уровня топлива (ее показания стали сильно привирать в сторону пустого бака); глючил замок задней двери (не всегда открывалась и закрывалась); примерно через 100км поездки повороты, стопы и остальные задние фонари могли включиться и проработать пока не заглушишь двигатель, при этом работоспособность стрелки уровня топлива не возобновлялась; были ситуации когда повороты, стопы и остальные задние фонари работали при посадке в авто, но после завода отключались, на стрелку уровня топлива это тоже не влияло. одновременно с этим, чтение напряжения клеммы 30 в меню действительные значения показало явно заниженное напряжение порядка 7,5В, а среди ошибок SAM и модуля управления двигателей появилась ошибка датчика B4/1. вскрытие SAM никаких явных проблем не показало: было видно что когда-то его чуть заливало и его чинили; также в некоторых местах был новый незначительный налет, чуть больше был окислен узел физики CAN шины. однако отмывка модуля, пропайка очевидно подокисленных контактов - ничем не помогли, и на функционирование SAM не повлияло. известные резисторы делителей напряжения узлов измерения B4/1 и B4/2 оказались все целые и ремонта не требовали. поиск аномалий в работе блока привела к находке пробитого зеленого резистора (см следующие фото). два зеленых резистора в той области образуют делитель напряжения клеммы 30, нижний резистор делителя имеет сопротивление 2,2 кОм а верхний (сгоревший) хз какое. если я правильно понял поведение, именно через этот делитель микроконтроллер блока узнает о подключении бортсети. потому что замена сгоревшего резистора на рандомный резистор 10 кОм привела блок в частичную работоспособность: заработали все задние фонари, задняя дверь. стрелка уровня топлива продолжает врать (хотя ее показания слегка изменились в верхнюю сторону). тк нигде в интернете подобной информации я не находил, публикую ее - кому-то точно пригодится. заодно прошу написать какой номинал у сгоревшего резистора - если у кого-то есть возможность его точно измерить. источник проблем конкретно в моем случае считаю подтвержденным тк уже проехал с ним 500км без описанных проблем
Эт фуу... ну сиська какая то некрасивая
Добрый ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Привет из Малоярославца!
Первый раз слышу что на заправке не лью в канистрв когда ты на машине , приехал заказал оплатил , пришел к машине и сам залил в канистру , темболее сча везде практически деньги вперед А на Нефтемагистрале заправлялся так и по приложению все работает и ненужно было идти на кассу стоять в очереди , да и с приложения по 30л , я спокойно 3 раза подряд заправился , только пистолет вытаскивал после заправки , вешал и обратно вставлял и опять через приложение заправлял -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Через силовое реле от подогрева зеркал заднего вида... -
Автор Halk83 · Опубликовано
Сколько стоит вместе с накладкой? -
Автор Den0minator · Опубликовано
