У меня такая же проблема всё те же симптомы? Если кто решил напишите пожалуйста как
Всех приветствую подскажите решил кто нибудь эту проблему?
Влад1997 присоединился к сообществу
Приветствую 💪
воевода присоединился к сообществу
Развоздушиваем топливную систему после замены фильтра. Подручными средствами.)))
Дмитрий Омск ответил Kuzbass_nvkz тема в ДВИГАТЕЛЬ
с фильтра и реек надо воздух выгонять. через форсунки долго. Батарейки может не хватить. - Вчера
SHV ответил Kuzbass_nvkz тема в ДВИГАТЕЛЬ
Причём там не только насос, там целый комплекс с клапанам и редуктором вроде. При его нормальной работе вообще ничего прокачивать не нужно было бы -
Николайmlw164 присоединился к сообществу
Kuzbass_nvkz ответил Kuzbass_nvkz тема в ДВИГАТЕЛЬ
Груша конечно нет, это временная мера была)) Ну буду искать под подкрылком. Спасибо 🤝 -
Волкодав подписался на ESP или ABS?
Добрый День, столкнулся с такой проблемой, после замены тормозных дисков, загорелся ABS, через месяц где то когда ехал домой остановился на заправке за кофе, сажусь в машину завожу включаю D и начинаю трогатся, сразу после этого машина начинает тормозить переднее колесо, то ли левое то ли правое, сразу включил динамометрический тест ESP, и все едет как всегда, но уже без всех систем безопасности и Круиз-кантроля, подскажите в чем проблема ? что менять? к кому ехать? Электрик читал ошибки, ошибок-нету.
Волкодав присоединился к сообществу
Kosta подписался на Развоздушиваем топливную систему после замены фильтра. Подручными средствами.)))
Kosta ответил Kuzbass_nvkz тема в ДВИГАТЕЛЬ
Привет , на ML 400 насос электро стопудово есть, тнвд нужна подкачка 0,5 бар . На ML270 насоса нет , там насасывает механическая подкачка. Если оставите грушу в системе от ML400 может потечь если она не расчитана на давление. -
www. gelzer.ru Заказывал у них . Качество отличное .
Авто переодически перестаёт тянуть. При диагностике есть ошибка: низкое давление наддува. На сто рекомендуют почистить интеркулер. Примерно 6 месяцев назад менял прокладки под теплообменником. Все патрубки и коллектора намывал и ставил новые прокладки. Делал сам, в чистоте ОГ уверен.( да и грязи было не много), поэтому Интеркулер не трогал. Может кто сталкивался и может подсказать куда еще смотреть? WDC1641221A041652
он есть, штатное место его под задним подкрылком. да же на схеме он отдельно нарисован, не в стакане. -
Вот этого насоса у меня нет. Я же в правильном направлении думаю? Его ставлю и тогда проблем больше не будет. -
Почему у меня в баке нет насоса дополнительного? Он же там должен быть? Может надо по уму его туда поставить и все? -
Kuzbass_nvkz подписался на Развоздушиваем топливную систему после замены фильтра. Подручными средствами.)))
Kuzbass_nvkz опубликовал тема в ДВИГАТЕЛЬ
Добрый день. Не знаю будет ли вам интересно, но вчера я очень долго искала информацию как развоздушить дизель, после замены топливного фильтра- и не нашла ничего дельного. А время было к ночи уже... Запускать надо было! Для начала вопрос- есть ли у нас помпа подкачивающая/насос? Механический должен быть или электрический, я не теряла надежду и искала, нет нигде. В баке, под заднем сидением- фильтр и заборник, насоса нет. ТНВД и все. Итак. Топливный фильтр Mann установлен моими руками , подача/ обратка подключены, система завоздушена.😅👀 Время вечер, ехать за доп.насосом некуда. Берет что есть- грушу для подкачки топлива ( спасибо соседу-рыбаку, у него для лодки эта груша была). Ставим грушу между подачей и фильтром- закрепляем. Второй шланг топливный, который к фильтру идёт- убираем пока в сторону. К фильтру на выход цепляем шланг любой и выводим его куда- нибудь в ёмкость небольшую, чтобы солярка не залила всё, когда в фильтр закачаем топливо. Качаем долго эту грушу, пока заполнится фильтр, потом пока не выйдет весь воздух. Прокачали, солярка полилась через временный шланг, воздух весь выгнали. Временный шланг убираем, цепляем шланг, который на выход с фильтра- всё закрепляем, протираем, пару раз зажигаем туда-сюда и готово. ✔️ В моем случаем эту помпу оставили на день, сегодня куплю механическую помпу металлическую и установлю ее. Или насос нужен подкачной дополнительный, сегодня изучу как это сделать лучше. Я вчера так испугалась, что обездвижила машину... теперь когда я знаю что делать в таких случаях, уже не страшно. - Последняя неделя
У меня датчик АБС был оборван и по итогу отремонтирован путём спайки оборванных проводов. Так вот иногда выскакивала гирлянда, но только до перезапуска. Закономерности нет. Но однажды выскочила в добавок и красная Brake. Помял провода в месте спайки и всё исправилось. Предположу что датчик АБС какой то глючит.
@SHV вроде сделал. Поставил новый клапан Y31/5 , который вакуумом на турбину управляет, и по СТАРу все показатели стали в норме. Получается сопротивление катушки играет роль. На новом 14.8 Ом. Клапан китайский кстати. За смешные 1370р. Сколько отработает.
Andrey80 подписался на Bas esp, etc, abs, brake
КанатМынжасаров присоединился к сообществу
Плохо поставили фильтр как вариант А ещё «поставили на герметик» особенно пугает:( откуда толко ошмётки герметика потом не вынимали
Sergeyff присоединился к сообществу
В серых канистрах российский фукс. https://fuchs-oils.ru/?ysclid=mbd1t25k5k6002668
kotand присоединился к сообществу
Привет всем, уважаемые соклубники! Вот потихоньку подходит время менять масло в коробке, мостах, раздатке, хотел залить Фукс, но... обратил внимание на странную вещь: масло в коробку и раздатку Фукс 4134, допуск МБ 236.14 продается в разных канистрах. канистра черная с черно-серой этикеткой, есть серая канистра с этикеткой в коричневых тонах. Продавцы мамой клянутся, что масло немецкое, только вот сомнения меня одолевают, что-то тут не так.... не подскажите, чем же содержимое разных канистр отличается?
@CoCa Добрый день.подскажите пож по АКПП 163 мл 320, тоже как писали до 4 норм переключения,а с4 сразу скидывает на нетраль.а если поставить в положение 3 то едит отлично.ничего не трогали только поддон сняли и посадили на герметик,и обратно собрали.масло долили 1.5 так как бежало с поддона...до этой процедуры никаких глюков не было ((
Тормозная жидкость полный бачок, она свежая. Больше таких фокусов машина не показывала. Я купила колодки, шланги, жидкость тормозную, прокладку и фильтр коробки, масло опять в коробку, потому что она вся мокрая внизу... щуп еще сервисный для акпп пришлось заказать- его с машиной не было. Наверняка в коробке еще что-то будет под замену. А до сервиса не могу найти время добраться. Но надо срочно выбирать время.
я покупал у БулВиталия б/у рейку, но в очень хорошем состоянии, доволен.
Только примерно могу сказать - около 25к, но я заправляюсь 95 до полного, а через одну заправку сотым - он дороже на 20 рублей за литр.
Можете сказать сколько в совокупности вышло на топливо ? за 3640 км сколько рублей ?
Автор Time · Опубликовано
У меня такая же проблема всё те же симптомы? Если кто решил напишите пожалуйста как -
Автор Дмитрий Омск · Опубликовано
Автор Волкодав · Опубликовано
5 972
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
