Natzed278 присоединился к сообществу
Чем заменить штатные гайки-заглушки на "жабрах"
Сергей667 ответил Сергей667 тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Други-форумчане, уж простите меня, растяпу! Фотки форточки со старыми гайками-заглушками прицепил, а вот с тем, что получилось после замены - нет... Растяпа я, одно слово. В этой связи исправляюсь и прикладываю фотки форточки со старой гайкой-заглушкой и с новой, дабы каждый мог увидеть что получилось и сравнить как было (штатно) и как стало (колхоз). -
Оршанец присоединился к сообществу
anatoli19463 присоединился к сообществу
добрый день! делайте диагностику, желательно СТАРом, очень желательно - у толкового диагноста!
Kulikd77 подписался на Плохо заводится на горячую
Доброе утро. У меня такая проблема: на холодную авто ( ml350 w164) заводится отлично. После прогрева, когда постоит мин. 10-20, заводится с первого раза туго, как троит, со второго, после, глушения двигателя, норм . Подскажите в чем причина?
Kulikd77 присоединился к сообществу
777Андрей присоединился к сообществу
Gilwennard присоединился к сообществу
после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика?
Не сталкивался с перезарядом, с недозарядом приходилось . Букет ошибок не актуален без аргументов по генератору . По логике -посторонние наводки на эбу при перезаряде ,как вариант .
447 присоединился к сообществу
Добрый день! Сегодня залез к стартеру,почистил все клеммы,нашёл ещё в двух местах массу(тоже почистил.) Но знаете,что интересно,когда я завёл машину, она троит панель моргает,фары сами переодически сами включаются и выключаются. Короче заглохла больше я её мучить не стал,снял генератор(повезу к мастерам) Подключил ELMку и вуаля целый букет ошибок.
@Kuzbass_nvkz У меня сейчас тоже заклеены эти три клубообразующие лампочки) при чём собственноручно🤦🏼♂️ Некогда сделать, а двигаться ночами приходится.
Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая.
Kuzbass_nvkz подписался на Мл 163 350
Мне сразу вспомнилось как я покупала моего турбозавра, там светилось то что не надо, и не светилось то, что надо. Смотрю на панели ЕPS, его спрашиваю - что это такое? ( ну я правда первый раз такой индикатор видела), а он мне - "да хз, что-то с abs или датчик какой-то надо будет глянуть". А потом мне здесь еа форуме рассказали, что это чек дизельный. 😅
Чёрной изолентой случайно не заклеено?
Анka присоединился к сообществу
Isaak присоединился к сообществу
Да так и катаюсь, не включал, ни на что не влияет вроде
не за что.
Проблема может быть в неправильно прописанной плате.
Tamaxix присоединился к сообществу
Понял,спасибо большое.
С тем что не вовремя открывает и закрывает клинит соринка попала причин много
А с чем это связано? Можно пояснение?
БИБИЯН подписался на Букс на 2й после 3-2 на 722.902
Такого не бывает... во всяком случае, на Вашей модели...
Серёжа 3113 подписался на W163 акпп в аварийном режиме и Мл 163 350
Так и ездите? не ключици его ? Так и ездите ? не включали?
Отключён Старом, у меня с покупки не работает чек😃
Проблема может быть в саленоиде не правильные параметры не дозакрывается может канал
Кто знает сталкивался мл 163 мотор 3,5 2003 год при включении зажигания не загорается чек энжи и даже если что то отключить на работающим двигателе тоже не загорается лампочка целая предохранители тоже
Соленоид блокировки не меняли ?
Это провода на эл.мотор регулировки спинки водительского сидения
Weissero подписался на Что за провод на блоке управления сиденьем?
Всем доброго! Подскажите,пожалуйста,за что отвечает этот крайний левый провод золотистого цвета под буквой А? W163 2003. Это блок регулировки водительского сидения. Провод выходит на красную фишку и подобная красная фишка есть на ‘маме’ ремня безопасности. Не кидайте схемы,я в них не шарю))
Автор big_andre · Опубликовано
добрый день! делайте диагностику, желательно СТАРом, очень желательно - у толкового диагноста! -
Автор Denis_E280 · Опубликовано
после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика? -
Автор Николай -tt · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
