  2. Nikolaihc
    Нужно помочь в Алмате
    Вопрос решился , всем спасибо
  3. Я не чувствую. У меня на работе вокруг чем только не пахнет:( попробую понюхать повнимательнее на свежем воздухе. Эмульсии точно нет
  4. Фурманофф
    Отдам блок амм нерабочий
    Респект, Игорь!
  5. Вчера
  6. Надеюсь хоть кто-нибудь прочитает это сообщение) доброго дня всем тем у кого еще остались эти машины. Может кто нибудь подсказать и показать как крепить птф в юбку Аля брабус( в эти туннели)
  7. Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
  8. Стёкла у всех нас изношены уже до предела ( пескоструй ). Сильный прижим только изнашивает резинки.
  9. Последняя неделя
  10. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  11. Александр 64
    двигатель
  12. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  13. Александр 64
  14. спасибо, попробуюю.
  15. Александр 64
    Амм
  16. Александр 64
    Амм
  17. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  18. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  19. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  20. Александр 64
    Нет света в салоне
  21. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
    Всем добра. Продам свой мл, выпуск 10.2000, рест по технической части, эксплуатация с 01.2001, куплен мною в Бельгии у первого владельца в 2013. Пробег 389 т.км. WDC1631131X735823 Находится в СПб, учет Калининград. Автомобиль в родной краске, на нормальном ходу, не дымит, не гремит, рулевая на гарантии до января 2027, аккум на гарантии, пружины с амортами заменены,магистрали топлива и тормозов заменены. Из проблем вижу ржавчину на задних арках, низах дверей и капот вокруг решетки. Авто ввозил под документы, вопрос решаемый. Цена 800 тр 221 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА 222 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА 280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ 293 БОК.ПОДУШКА БЕЗОП.В ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.СЛЕВА И СПРАВА 352 COMAND 423 АКП 5-СТУП. 502 3 ГОДА БЕСПЛАТНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ КАРТОГРАФИЧ. ДАННЫХ 550 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) 661 ШИНЫ 255/65 R 16 С ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ 731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА 801 AEJ 00/1 840 ТЕМНОЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО 847 3-ИЙ РЯД СИДЕНИЙ 848 БОКОВОЕ ОКНО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЫСТАВНОЕ 873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА 984 СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА E10 ПОДСТАКАННИК 3-ГО РЯДА СИДЕНИЙ E16 БОЛТЫ ФИКСАЦИИ КОЛЕСА (5 ШТУК) E22 АККУМ.БАТАРЕЯ(-И) NATO E49 ОГНЕТУШИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ E74 ТЕЛЕФОН MB (МОБ.ТЕЛЕФОН) БЕЗ ТЕЛЕФ.КАРТЫ U48 ANBAUTEILE IN WAGENFARBE (STOSSF., SCHWELLER USW) U61 ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ ВО ВТОРОМ РЯДЕ ПАСС.САЛОНА
  22. Ещё раньше
  23. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  24. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  25. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
