Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь
Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. -
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Автор daddy29 · Опубликовано
Надеюсь хоть кто-нибудь прочитает это сообщение) доброго дня всем тем у кого еще остались эти машины. Может кто нибудь подсказать и показать как крепить птф в юбку Аля брабус( в эти туннели) -
Автор Babazlo · Опубликовано
Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник. -
Автор Nikolaihc · Опубликовано
Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь -
Автор polyak · Опубликовано
