  2. Привет я пересел с 163 на ТЛК 100 бенз. Ни жалею.
  3. @Хруст все работы выполняли мастера в сервисе, сам я не технического склада ума. После установки, стопы горели в постоянном режиме, старший мастер дал указание младшему чтоб тот совершил какую то манипуляцию с лягушкой, через пару минут всё заработало в штатном режиме. Я думаю в скором будущем, @БИБИЯН проведёт все эти волшебства на своём авто и тогда у Клуба появиться пошаговый алгоритм действий и мануал.
  4. Бублик был заменен почти сразу после покупки именно из -за этой рекламации, также был заменен в 22м, машина просто не могла тронуться с места, был жуткий букс бублик развалился. бублик поменяли, масло с фильтром, насколько помню, сделали адаптацию. во всяком случае, коробас бы сам адаптировался за какое то время, а проблема осталась
  5. Дмитрий Омск
    Подскажите, пожалуйста, что это за блок?
  6. Последняя неделя
  7. @GiGo Спасибо. Разобрался. Был отключен сервис в службах Windows.
  8. Владислав 512
    Проблема с откритием мл 164 рест
    «Всем добрый день, машина ML 164 рестайлинг 2009. Проблема в радиоканале — то есть машина не открывается ключом по кнопке, только через ИК-порт. Также есть странная особенность с замком водительской двери: если потянуть сильнее, она открывается как будто в ещё одно положение, даже если закрыть машину через ИК-порт. При этом остальная машина остаётся закрытой. Задний модуль чистил, видимых проблем нет, также ошибок или других неисправностей нет.»
  9. Большое Вам спасибо за развёрнутый ответ и совет. Приеду из командировки попробую!!! Спасибо ещё раз. Может действительно проблема гораздо проще чем кажется
  10. Andros2901
    Рябит магнитола
    Вроде продают отдельно дисплей! На ютубе видел. Но магнитола работает без нареканий, может еще где то собака зарыта?
  11. Позвонил у них под заказ
  12. Всем привет! Вчера еще порыскал в интернете по вопросу калитки, усилителя фаркопа и собственно фаркопа. У меня получилось так, что эти усилители идут в штатном (правильном) комплекте фаркопа и по идее, должны идти в комплекте креплений к калитке. Однако, если кому понадобится, привожу штатные номера этих усилителей: А 163 890 01 16 и А 163 890 00 16 (правый и левый усилители). В Интернете полно статей, где бедолаги устанавливали фаркоп БЕЗ этих усилителей и таскали за собой прицепы, в результате задняя балка довольно быстро отрывалась. В этой связи при установке фаркопа усилители обязательны. Однако, мне не удалось узрить ни одного упоминания о печальных последствиях при использовании калитки без этих усилителей...
  13. Тему подниму. Ну что? Кто как справился с этой проблемой? У меня так же не горит подстаканники и центральный бардачёк подлокотник.
  14. Санчо 789
    Китайские шины выбор.
    Игорь Привет. Да моего размера там не продают. 275 60 20
  15. Спасибо за картинки, буду изучать!
  16. Привет. После переключения на японский режим проблема, похоже, решилась.
  17. UHgEHEP
    Продажа запчастей на МЛ W163
    Обновление: MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт, стояли меньше года, с калиткой и ГБО высота где-то 49 см была – 2500 р. за штуку Оригинальная пружин задняя 2 шт, родные, с ними высота была с калиткой и ГБО 48 см – 2000 р. за штуку Оригинальный амортизатор 2 шт, родные, шаровая с люфтом, никак не напрягала при езде, 1500 р. за штуку Рычаг передний верхний левый. Менял из-за люфта шаровой (так сказали на сервисе перед сход-развалом) руками люфта нет, сайлетблоки целые – 1000 р. Зеркало левое , вроде оригинал, в разборе, не комплект, с дефектами – 2000 р. Развальные рычаги на переборку – в подарок к переднему рычагу Втулка опоры амортизатора BZSB-010 FEBEST новая, 4 штуки, в подарок к амортизаторам FEBI 26212 новые сайлентблоки переднего и заднего редукторов, 2 упаковки по 3 штуки – 1500 р. за упаковку.
  18. Ещё раньше
  19. Anton050
    Стучок в левой ГБЦ
    По гидрикам есть неплохая химия, мне помогла почистить масляные каналы. Года 3 мучался стуками, прошло, пока не беспокоит, Слава Богу!
  20. Спасибо клубному сервису! Продиагностировали, обслужили, поменяли что требуется. С з/ч без проблем, все сделано быстро, все как всегда на высоте!
  21. Kuzbass_nvkz
    Ремонт радиатора
    А еще мне посоветовали промыть новый радиатор водой перед установкой, потому что кто-то устанавливал новый, все отлично, а потом в антифризе увидели примесь какую-то. Взяли анализ, а это стружка из радиатора, скорее всего какие-то остатки в процессе производства не удалили внутри. Хоть бы ничего не смешалось, все легко разобралось и собралось. 🙏😅
  22. driwer
    куплю подлокотник w123
    можно до рестайлинг или рестайлинг но обязательно с креплением.
  23. У меня другая проблема. При открытии багажника он отодвигает шестеренку дожима двери но его не открывает.пробовал руками помогать бесполезно. Это пол беды, но и в ручную из багажника флажком он так же не открывается. Как быть?
  24. gia82
    Код радио(Radio Code)
    AL4910Y0131867 помагите пожалуста скодам
