Ремонт радиатора
Добрый день, подскажите, когда купил мл, масло акпп охлаждалось не в радиаторе, а вынесено было. Недавно заметил что подтекает масло гидроусилителя
подскажите сто, которое может это сделать, то есть залатать щели
15 часов назад, Эдуард95 сказал:
Добрый день! меняйте радиатор, лучше на новый, можно и на б/у, но здесь сложнее спрогнозировать результат...
А ремонт радиатора- мера очень временная и ненадежная, как мне кажется...
1 час назад, big_andre сказал:
Смотря где течет.
Помню у меня перетерлись два радиатора, и образовалась не большая дырочка по середине примерно радиатора.
Я пытался в мастерской "запаять" ничего не вышло.
А т.к. был в далеке от Москвы, в поездке. То пришлось купить в местном магазине поксипол и замазать.
Так и сделал. Думал приеду в Мск заменю радиатор. Проездил года два и попал в аварию, тогда уже и поставил новый. А так в целом, интересно, сколько бы он протянул.
На мой взгляд схема рабочая, но если потекло сбоку, где бачки сами, то видимо только замена.
Я купила новый радиатор новый и патрубок контрактный и 12 л.антифриза, старый радиатор уже несколько раз замазанный чем-то, соты все помятые, и  он хорошо подтекает в нижнем углу, патрубок у него тоже весь треснутый.
Пока я слила весь оставшийся антифриз и залила дистиллированную воду, потому что ее подливать гораздо дешевле.?
Посмотрела в книге по ремонту схему установки, посмотрела видео на рутубе как меняют,  надо как-то настроиться и сделать) на СТО возьмут достаточно хорошие деньги даже не за замену, а за разборку морды, чтобы до него добраться, так что попробуем сами)
После замены нужно внимательно последить за отсутствием смешивания жидкостей в радиаторе. А там из три:(
новые радиаторы не отличаются высоким качеством. Полгодика я бы на инкубационный период положил бы.
морда разбирается легко
нудно быть осторожным с хрупкими патрубками на радиаторе
  • Спасибо 1
4 часа назад, SHV сказал:
А еще мне посоветовали промыть новый радиатор водой перед установкой,  потому что кто-то устанавливал новый, все отлично,  а потом в антифризе увидели примесь какую-то.  Взяли анализ, а это стружка  из радиатора, скорее всего какие-то остатки в процессе производства не удалили внутри.
Хоть бы ничего не смешалось, все легко разобралось и собралось. ??
