  2. Итого прошло 15 лет. По любому у многих пружины на поводках уже не держат нужное усилие. Кто-то нашел от чего/кого подходят поводки?
  3. Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
  4. Вчера
  5. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  6. Последняя неделя
  7. Александр 64
    двигатель
  8. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  9. Александр 64
  10. спасибо, попробуюю.
  11. Александр 64
    Амм
  12. Александр 64
    Амм
  13. Гранаты смотрел?
  14. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  15. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  16. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  17. Александр 64
    Нет света в салоне
  18. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  19. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  20. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  21. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
