  2. Короче проблема решена. И решена в два шага. Заменил ДПКВ на СТО и оттуда прямым ходом в деревню поехал тестить. Пока тошнил по городу в пробках, ни разу не заглохла и цилиндры не отключались. По трассе наблюдалась стабильная тупость в динамике но машина ехала типа норм (на педаль реагировала с большой задумчивостью). В деревне установил новый ДМРВ от БОШ Германия (написано прям на нем) и обратно в город не ехал а летел. Во всех режимах, на разных скоростях реакция педали молниеносная, любое движение ногой и работа мотора меняется тут же. НО теперь учитывая что старый ДПКВ и ДМРВ были тоже БОШ и тоже Германия, и что прожили они чуть более полтора года ( и это далеко не первый раз), буду менять проводку к ним. Не особо нравиться отваливать каждый год по двадцатке ( а цены растут), тупо на два этих датчика. Но в моменте, результат более чем радует. Большое спасибо ВСЕМ за помощь и поддержку, все советы были записаны на бумагу и были реализованы в деле, ничего не оставил без внимания. P.S. - Теперь в Сочи поеду со спокойной душой
  3. Ну похоже что что то не так. Может механизм с качелькой и пружиной который, надо подвигать вперед/назад по двери, там же саморез прижимает эту рамку с качелькой, и если ослабить то ее можно двигать немного. Только что эта хрень дает непонятно
  4. Вчера
  5. паша47
    пороги, подножки brabus
  6. Есть размер вашего диска? Есть задний один
  7. Нашел случайно свою тему и что хочу сказать, с момента публикации прошло 8 лет а замок таки работает до сих пор. Не ожидал такого эффекта
  8. Последняя неделя
  9. Душевно благодарю. Но нашел на Авито ААМ с нужным процессором, в сломанном корпусе за 500 руб. Жду, уже выслали. После замены поделюсь информацией.
  10. JIuTpoBu4
    Не горят стопы
  11. не знаю как стойки у 20 bar ,а стучат баллоны по посадочным
  12. Юрий Васильевич
    Драйвера для Panasonic SF-31
    Ребята, опечаточка маленько. Panasonic CF-31. МК3 Думаю кто в курсе, понял... Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
  13. A 163 420 05 84 Для тех кто хочет выепнутся !
  14. Ещё раньше
  15. Фурманофф
    Нет давления в рампе мл 270 cdi
    ну нет и не нужен значит...))
  16. DocFed
    Диски AMG r20
    J9 R20 ET45 очепятка, 275 конечно ширина
  17. somber
    Генератор, зарядка и возбуждение
    Когда нет контакта на проводе возбуждения (провод отвалился) лампочка зарядки не горит при включении зажигания.
  18. somber
    ВУТ и ГТЦ
    Здравствуйте. У меня установлен ВУТ А163 430 01 30. По EPC должен быть A000 431 62 01 и была замена на A000 431 72 01. Собственно вопрос в чем разница между ними? Тормоза работают исправно. Ошибок нет. Прошел недавно тех.осмотр. Тормозят колеса равномерно. Но есть один момент. При полностью отпущенной педали, датчик первого контура показывает 255 бар. Второго 0. И свободный ход педали, примерно 1.5 см. Как выбирается свободный ход, показания сравниваются и далее одновременно увеличиваются. Свободный ход нни как не регулируется? ГТЦ на w 163 различаются только наличием датчиков давления?
