Нет давления в рампе мл 270 cdi
Здравствуйте проблема.не заводится мл от слова совсем стартер крутит топливо в обратку не идёт давления в рампе нет
Работал хорошо, приехал на работу, вечером не завелся воздуха в системе нет может кто подскажет на запорный клапан ТНВД с рампы солярка постоянно идёт или только при выключенном зажигании?
Соляру подсасывает насос из бака , подкачной , стоит наголове впереди верхний , они не ломаются
Скорее гдето уходит соляра , подсос
Крути стартером не пуская ключь , должен засосать если открытой дыры нет , и искать где подсос
Если соляра есть , пробуй при кручении о крутить трубку на форсу немного , соляра должна прям сильно если есть давление , если нет давления , тогда искать , самое простое клапан регулятор давления в конце рампы , но лучше копм , покажет его состояние и скодько давления в рампе при заводке , для заводки там от 190 бар должно быть вроде минимум
Насосы все на моторе механические , в баке ничего нет
Спасибо на форсунки еле идёт, уже проверял жду клапан но он при прокутке не сливает в обратку,  подсоса нет может насос низкого давления.
Да изкого живучи , если топливо в систему поступает значит качает , а вот из насоса высокого должно вылетать
В 13.05.2026 в 04:43, БулВиталий сказал:
С высокого еле идёт. Электро клапан который на ТНВД стоит как работает?как обратный клапан там шарик стоит, а фишка для чего? Что при включенном зажигании что при выключенном одинаково продуватся
2 часа назад, Andrey AK 67 сказал:
Электро клапан который на ТНВД стоит...
нет на ТНВД никакого электроклапана. Две трубки низкого давления на вход и одна высокого на выход, про рейку может речь?
Справа походу движения стоит клапан с фишкой на него подходит трубка с подкачивающего насоса снизу с боку трубка пластмассовая в ТНВД рядом вторая трубка с рампы в ТНВД входит выход высокого давления с другой стороны
8 часов назад, Фурманофф сказал:
У тебя нет , не значит что у всех нет
Этот клапан стоит на доресте , перекрыватся должен при отключении зажигания по идее
15 часов назад, БулВиталий сказал:
ну нет и не нужен значит...))
