Может лучше попробовать пружины подобрать
Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. -
Гранаты смотрел?
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Автор Сергей 358 · Опубликовано
Может лучше попробовать пружины подобрать -
Автор George · Опубликовано
Итого прошло 15 лет. По любому у многих пружины на поводках уже не держат нужное усилие. Кто-то нашел от чего/кого подходят поводки? -
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу) -
