БулВиталий ответил Nikolaevi4 тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
В кулисе есть один саленоид , надо разобрать , обычно там выскакивает внизу саленоида ата часть что двигается , она пластиковая и с обратной стороны проскакивает , решение снять саленоид , перевернуть его , нагреть шляпкой гвоздя или чего похожего немного сделать расширение , чтобы не выскакивал , должен ездить туда обратно легко , но не выскакивать , осторожно немного расширить Только разбирать всю кулису нужно Это про 163 -
Так можно написать про любую машину 20 и более лет. Вопрос хочешь ли ты её или нет, вот и все. А, ну и конечно по началу придется тратиться.
Я тоже у него задние бампера заказывал, хорошо делает...
Владимир 464 ответил Anton050 тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Здравствуйте, Masterkit год пока ходит, правда левый наконечник слегка стал проситься на замену... - Ещё раньше
Автор Jura233 · Опубликовано
Выскакивает чек по расходомеру, говорят что скоро менять придётся. Вопрос, возможно их ремонтируют или датчик поменять в расходомере? Может кто сталкивался с подобной болячкой? -
Проблема закрыта, пружины с зелёной меткой и всё в горизонте!! -
Автор jahnik · Опубликовано
