  1. Последний час
  2. Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
  3. Nikolaihc
    Нужно помочь в Алмате
    Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь
  4. Сегодня
  5. Стёкла у всех нас изношены уже до предела ( пескоструй ). Сильный прижим только изнашивает резинки.
  6. Вчера
  7. Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
  8. Последняя неделя
  9. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  10. Александр 64
    двигатель
  11. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  12. Александр 64
  13. спасибо, попробуюю.
  14. Александр 64
    Амм
  15. Александр 64
    Амм
  16. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  17. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  18. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  19. Александр 64
    Нет света в салоне
  20. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  21. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  22. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  23. Ещё раньше
  24. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
