- Последний час
Гранаты смотрел?
Побираешь тойотовский стаканчик с шаровой чтоб конус походил идешь к кординатчику он тебе растачивает под него гнездо пресует и вуаля у тебя ремонтный рычаг когда надо перепресовал и все проблемы
Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне -
- 3 ответа
Автор Александр 64 · Опубликовано
Всем привет нужен блок амм на мл230 м111.977 желательно с прошитой имбой -
