  2. Спасибо за ответ!
  3. Юрий Васильевич
    Наружное правое зеркало W163 дорест.
    Да их и на авито полно, но это крайняя цена, из за передней крышки брать целиком когда на своём всё целое кроме передней части.
  4. Вчера
  5. ну и чем все закончилось?
  6. Приветствую можете подсказать, 272 мотор 3.5 Давление масла на горячую 0.5 на холостых, на оборотах 3.5 При езде все хорошо, только начинаю останавливаться не включая нейтраль начинается стук, пока не дашь газу или не скинешь на нейтраль, это только на прогретом, обороты еще сильнее падают и видимо давление вообще нету когда останавливаюсь, думал кольцо резиновое на масло приемнике пропускает заменил не помогло, что может быть? Думал насос новый купить но точно ли он? Может вы сталкивались с таким можете подсказать пожалуйста?
  7. Последняя неделя
  8. Точно такой же фокус на жлк. Немного воды - стояночный свет живёт своей жизнью. Перестала работать адаптивная подсветка в поворотах. Блок фары отошёл в мир иной - он как раз в нижней точке корпуса фары крепится и через разъём в него водичка попадает. Хз как на 166х он закреплён.
  9. Саша вливайся по новой
  10. по-хорошему, надо старухой смотреть ошибки, а так же актуальные показания, особенно в блоке абс
  11. djasper4
    Заправка бака
    Добрый день! Спасибо.
  12. Если бы прокладка, то давило бы и в расширительный бачок и в радиатор.
  13. Нашел, спасибо за подсказку
  14. lexey210
    COMAND 2.0 - E/HEAD продам
    А 163 820 39 89 Остался от прежней машины, полностью рабочий, продам, ...ну скажем за 8 т.р.
  15. присоединяюсь к проблеме - абсолютно то же самое что это и как это лечить, поделитесь плз
  16. Ещё раньше
  17. В общем вчера случилась ситуация, на светофоре затрясло опять машину, полноценно отключился один цилиндр. Воткнул ЕЛМку и показало "Нарушен порядок зажигания цилиндр 2". Поменял провода на этом цилиндре, нифига. Поменял местами катушки, поехала но тяга плохенькая. Дома уже решил поменять форсунки на Патриотовские. Разбираю и охреневаю от собственной тупости - Пару месяцев назад заливал дважды в бак промывку топливной системы, помыло настолько что сетки форсунок забиты какими то шкварками, сеточки наглухо заполнены и забиты грязью. Так как от ремкомплектов остались только резиновые колечки а сеточек нет, тупо поставил форсы Патриота. Как оно вообще работало, непонятно с такой то грязью. Короче теперь отклик педали миллисекунды по моему.Обороты взлетают мгновенно. Машина аж приседает при резком старте на светофоре, причем газульку далеко не в пол давил. Сегодня родные форсы на стенд, промывку (на всякий случай) и в запас. Теперь точно победил эту тему.
  18. мужики, подскажите плиз, как понять, что конкретно не работает - магнитола или усилок. Все подключено, магнитола вначале когда ее включаешь мигает несколько раз, но когда на пример работает радио - никакйо световой индикации нет видимой. Усилок тоже - подключил питание 12в пин 26, землю пин 9, пин 8 тоже 12в питание (вроде питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit). Как вообще этот усилитель на оптике должен включаться, какой порядок?
  19. Привет. Не подскажу. Предположу, что рест/дорест точно разные, в рамках реста возможно были модификации.
  20. Видимо это как в фильме "Мёртвые не потеют", ибо после трансмиссионки в раздатке может оказаться, что потеть уже больше нечему 😅.
  21. Доброго всем времени суток! В общем, вначале небольшая предыстория, а потом суть проблемы. История такая- купил бу магнитолу bosh команд 2.0 a1638203689 и усилитель босе, они не комплектные но оба с w163, просто в разное время одно потом другое. Вот уже какое-то время пытаюсь это все дело подключить совместно. Машина Мл 163 рестайл. На борту когда-то стоял штатный усилитель босе с 1дин магнитолой(вродебы), но был вырезан предыдущим владельцем в угоду китайской магнитоле. Тоесть вся проводка есть, также есть штатно оптика (проводка сд чейнджер в багажнике\усилитель). Штатная оптика рабочая - просвечивал. Также собрал свой оптический луп (купил кабель и обжал коннекотры как в оригинале) чтобы на прямую подключать магнитолу к усилителю. Нашел схему подключения босе усилка с оптикой, все прозвонил, все соответсвующие силовые линии и выходы на колонки нашел - тут все ок. В общем магнитола при включении выдает оптический сигнал(несколько раз мигает), определяет радиостанцию, НО в процессе предположительной работы радио никакого явного мигания\свечения или еще чегото по оптике нет. Дальше, подключаю такую оптику в босе усилитель, также подключаю пины: 8 = PNK — питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit. 9 = BRN\TAN — ground. 26 = RED — питание от K10 / 25A. Никаких синих проводов активации нет, есть 3 провода в экране, 6 пар на колонки, пара на саб, и эти 3 выше. По салону динамики в п\з дверях, в трецгольниках возле лобового и в арке над задней дверью + саб под сиденьем. Полностью подаю питание на усилок. На сколько я понимаю усилок включается по средством оптики - тоесть есть какя-то инициализация включения и вывода из спящего режима? Потому как на пинах 8 и 26 всегда присутсвует напряжение 12в даже при выключенном зажигании. Внутри усилитель если что визуально полнстью в хорошем стостоянии - никаких подтеков\нагаров\окислов нет. Дальше, имею питние на усилке, предположительно работающее радио, прозваниваю выходы на колонки и там все понулям - никакого звука\сигнала нет. Также нет звука если проигрывать CD (нет и сигнала по оптике визуально). В общем вопросы из этого всего следуют такие: 0. Должно либыть какоето видимое свечение на оптике в процессе работы системы? 1. Как понять что магнитола рабочая? Должна ли она слать постоянно какой-то сигнал на усилок в процессе своей работы? Может магнитола неисправна, хотя визуально вроде отображает станции и когда запускается оптикой мигает. 2. Может быть есть какой-то нюанс по работе усилителя босе, типа он не может проиницилоизироваться\включиться\хз что еще. Тоесть может быть усилитель исправен но его как-то нужно правльно запустить? 3. Может кто-то у себя это все собирал\восстанавливал и может поделится опытом, буду очень благодарен. Так как покупать второй комплект усилителя и магнитолы совсем не хочется, хорошо бы понять что именно неиспрвно - усилок или магнитола, а потом уженелостающее докупить (так как ремонт такого думаю выйдет дороже бушной запчасти работающей). 2003 Audio Wiring.pdf 2002 ML500 Bose Circuit.pdf
  22. nikita_71
    Задний sam
