- Последний час
Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру.
Мерседес мл 3.0 дизель 164 кузов не отключается стартер после заводки двигателя.
Николайmlw164 опубликовал тема в KÖNIG
Подскажите ребята уже мучаюсь с этой проблемой объехал много электриков все разводят руками кто говорит форсунки кто говорит стартер кто мозги Заводишь машину, стартер дальше крутит и не отключается секунды 3-4. Стартер после ремонта не помогло Кто сталкивался посоветуйте что делать не хочется все подряд менять -
Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать.
У меня тоже американец, но температура в цельсиях. Вроде она меняется старом в настройках.
Я не знаком именно с вашим генератором, но на современных Сканиях есть генераторы, которыми управляет блок управления двигателя. Степень возбуждения Регулируется сигналом ШИМ. Сделано, чтобы не перезаряжать акб
@Anton050 Моё мнение не спрашивали но я его всё же озвучу. Людям обязательно надо показывать другим людям, что они «круче», богаче, сильней. Природа. Самки дают сильнейшим.
@СУПЕРГЕН В висе точно нет если только в EPC, но там нужно смотреть, не всегда кроме запчасти есть размер
Продаю колеса Pirelli Ice Zero SUV 265/65 R17 112T на литых дисках от w163
БИБИЯН ответил floraldragon тема в БАРАХОЛКА
А фото дисков? -
залезли в цилиндр, все задрано. Ремонта выше крыши
Выбрасывает антифриз через крышку расширительного бачка
Leka4ka ответил Sergggg тема в СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Так же уходил антифриз чисто из бочка по не много доливал до уровня и опять уходил разобрал крышку там всё ржавое пружина сгнила и лопнула. Поставил абы какую пружину, почистил, собрал поехал заказывать крышку. -
Если ни каких работ больше не делал, посмотри хорош ли контакт на фишке.
Привет, давление в рампе онлай посмотри.
Купля/продажа наших авто
- 3 ответа
Они и рейку хотели заиграть)))) я этого им не дал, забрал коробку, думал шланги там, а потом уже поздно было предъявлять. Да я и надеялся на лучшее, что Китая хотя бы года на 3 хватит, но увы
Дёргается машина при резком нажатии на газ, при температуре на улице выше+30С
Pavel40 ответил Pavel40 тема в КАЗАХСТАН
Да у нас стара в городе не найти. А показания какие должны по лябдам. - Ещё раньше
Добрый день! Может быть у кого-то есть описание принципа работа системы удаления паров и топливной системы? из мануалов каких-нибудь? Интерес теоретичский, ничего не беспокоит, все работает отлично. Просто интересно, как устроена эта система.
Добрый день! Примерно на 1 из 7-8 закрытий багнажника происходит ложное срабатывание защемления, ну и соотв. багажник открывается. Вопрос - как понять , какой датчик сбоит - правый или левый? и как это исправить? Возможно, кто-то с таким сталкивался и посоветует, как решить. Спасибо!
Не знаю что скажут уважаемые гуру, но при замене масла в двигателе я влил еще дополнительную антифрикционную присадку в масло LIQUI MOLY MOLYGEN MOTOR PROTECT. В инструкции написано - 0,5 литра (одна банка) на 5,0 л моторного масла, соответственно я влил две банки (0,5л + 0,5л). В процессе эксплуатации создается защитный слой на поверхности трущихся деталей, которого хватает на 50 000 км. Про 50 000 км не знаю, но пока ничего плохого не увидел. Подумайте, может быть сочтете целесообразным воспользоваться/повторить мой эксперимент?
Причина ухода антифриза найдена. Помогите с номером детали
ramireserimar опубликовал тема в ДВИГАТЕЛЬ
Всем добрый день, помогите найти номер колечек, которые стоят между лобовиной и картером в М112 Через них уходит антифриз в масло. Может кто сталкивался -
😕 ну что сказать...надо делать.
стоит на солнце.в салоне +30 не заводится.открываю все двери проветриваю минут 20.заводится.
Личинка делается под новый ключ элементарно ( Если она не закисла и ключ вставляется)
Автор Sergey121212 · Опубликовано
Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру. -
Автор Николайmlw164 · Опубликовано
Автор DILLER · Опубликовано
Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать. -
Автор JIuTpoBu4 · Опубликовано
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
