Дёргается машина при резком нажатии на газ, при температуре на улице выше+30С
Добрый вечер!. Такая проблема, при повышении окружающей температуры где то после +30С, немного поездив начинаются проблемы при нажатии  на кикдаун да и вообще педаль в пол машина начинает дёргаться, скорость не набирает, как будто держут за попу, ошибок при этом нет. Если медленно набирать скорость то норм. Менял масло в коробке, снимали плату, всё норм. Поменял вискомуфту неработала, думал плохо охлаждает радиатор, чистил радиатор. Поставил доп.радиатор  охлаждения АКПП. ТЕМПЕРАТУРА масла в коробке 83С.(перегрева нет). Температура ОЖ двигателя показывает +86С, Явно что-то, где-то перегревается не могу понять где.
Изменено пользователем Pavel40
стоит конечно проверить охлаждение ЭБУ двигателя, возможно моторчик вентилятора выпилился...
а чем ошибки читали - старом?
в сохраненных ошибках тоже ничего нет?
16 часов назад, big_andre сказал:
скорее всего актуатор, подстерлись грани
я про w163
Проверил вентилятор охлаждения ЭБУ
В 11.06.2025 в 00:32, big_andre сказал:
до этого был дохлый, тоже на него грешил поставил другой, но не помогло также гонит.
Ошибок по коробки нету проверял ThinkDiag+. Да и других тоже нету.
В 16.06.2025 в 08:49, Pavel40 сказал:
нужно проверять Сохраненные ошибки (это сбои, которые появлялись периодически, не постоянные), у стара есть такая функция.
думаю, что не по коробке, а по двигателю.
кстати, проверяйте показания лябда-зондов, лучше на ходу во время жары.
