- Последний час
Привет! Если в Новосибирск отправишь, с удовольствием заберу.
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. - Последняя неделя
Гранаты смотрел?
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
Привет! Если в Новосибирск отправишь, с удовольствием заберу. -
Автор Александр 64 · Опубликовано
У меня на м111 троил периодически пробой с резинки на корпус свечи искал пока совсем не коротнула и не спалила катушку -
