  1. Последний час
  2. Поменять плату акпп. Датчики умирают. при замене смотреть на физическое состояние датчика. Не должен быть поврежден роторным колесом. чтобы быть максимально спокойным, прозвонить цепь датчика от блока управления. Последнее будет хорошо работать, если ошибка активная.
  3. Вчера
  4. Краскопульт
    Привет. По 3000р за рычаг. 89037770675 Владимир
  5. Последняя неделя
  6. Краскопульт
    двигатель
  7. Краскопульт
    Датчики ABS
  8. lom
    W 163 . ЛЯГУШКА . ФОТО .
  9. mr.Kokosoff
    Mercedes-Benz ML 350 не реагирует на ключ
  10. mr.Kokosoff
    Замена тяг уровня кузова
  11. Ещё раньше
  12. Самое элементарное попросить кого-то сесть за руль и крутить рулем и вы проверяете прислушиваетесь. - Шаровая - рейка - сайлентблоки - втулки стабилизатора После приходов тепла у меня появился скрип в правом колесе при вывороте, оказалось что лопнул рычаг в местах крепления косточки стабилизатора...
  13. вообщем полное разочарование,созвонился сказали восстановленные стоики есть но свою везти не надо,мол у них их уже много накопилось(уже подозрительно).Ладно кинул свои в багажник на всякий случай(решил менять обе).Приехал к ним в мастерскую там же и приемка,принесли две стойки абсолютно новые но без проводов адс.Спрашиваю точно восстановленные?ответ да. хорошо а где следы восстановления,гарантийные надписи,ответ мы сами не делаем отдаем там кому то,еще спросил точно ли они с работающим адс,ответ да,ну ладно забрал у них аммортизаторы(30000р) и два балона(14000р). Аммортизаторы оказались тайвань фирмы 20 BAR ,баллоны аналогичные. Все это продается на маркетплейсах по более привлекательной цене. вывод да 6 лет назад они реально занимались восстановлением и аммортизаторов и компрессоров и все это далали на обмен,тогда они еще кое как могли конкурировать с китаем за счет меньшей цены,но сейчас китай продает новый товар дешевле их восстановленного,бизнес пошел на спад и ребята скатились до вранья и банальной торговлей китайскими товарами,никто там больше ничего не восстанавливает
  14. Alex_nik
    Купил Star diagnosis C3
