- Последний час
Посмотрю по номеру если оно буду кланяться у меня слетела имба и начал мудрить цз щас у диагноста на ремонте не факт что сделает говорит процессор начал сдыхать
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. - Последняя неделя
Гранаты смотрел?
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
Автор Александр 64 · Опубликовано
У меня на м111 троил периодически пробой с резинки на корпус свечи искал пока совсем не коротнула и не спалила катушку -
Желтый густой как я понимаю атифрис поднял ржу с блока скорей всего хреновый антифриз если так срочная замена хорошая промывка пока на засрал радиаторы датчик скорей всего под мену мож промывка поможет -
Года 3 назад в ютубе попался ролик ребята переделывают 327 под м111 двигатель загружаешь программу они спрашивают при заказе под комп или под андроид я загрузил в китайскую магнитолу подключил по usb по вай фай подтормаживает и получил бортовой компьютер с диагностикой цена вопроса около 1000 руб читает только двигатель если интересно могу поискать
