  1. Последний час
  2. Александр 64
  3. Александр 64
    Отдам блок амм нерабочий
    Посмотрю по номеру если оно буду кланяться у меня слетела имба и начал мудрить цз щас у диагноста на ремонте не факт что сделает говорит процессор начал сдыхать
  4. Сегодня
  5. спасибо, попробуюю.
  6. Вчера
  7. Александр 64
    Амм
  8. Александр 64
    Амм
  9. Гранаты смотрел?
  10. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  11. Последняя неделя
  12. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  13. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  14. Александр 64
    Нет света в салоне
  15. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  16. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  17. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  18. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  19. Ещё раньше
  20. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  21. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  22. SHV
    Куплю Старуху
  23. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
