  2. djasper4
    Заправка бака
    Добрый день! Спасибо.
  3. Lutnut
    yellowed bewegt productos studycore
    I’ve every time been circumspect there ordering medication online, but after doing my analyse, I sure to impart a licensed Canadian online druggist's a try. I uprightly longing I had done it sooner. https://trouwind.com/future-innovations-shaping-the-pharmaceutical/ The technique was surprisingly straightforward. The website was easy to direct, and uploading my prescription took nothing but a not many minutes. What absolutely impressed me was how quickly a natural apothecary reviewed the entirety and followed up with a confirmation cry to ensure my safety. That bulldoze of trouble oneself gave me instantaneous harmony of mind. https://opencollective.com/canadapharmacyusa The savings are material — I’m paying less than half of what my peculiar druggist's was charging as a service to the just the same brand-name medication. Neck with shipping costs included, it’s a fraction of the price. And no, there were no cryptic fees or bowl over charges at checkout. http://doodleinteractive.com/exploring-the-complete-landscape-of-2/
  4. Если бы прокладка, то давило бы и в расширительный бачок и в радиатор.
  5. Последняя неделя
  6. Нашел, спасибо за подсказку
  7. lexey210
    COMAND 2.0 - E/HEAD продам
    А 163 820 39 89 Остался от прежней машины, полностью рабочий, продам, ...ну скажем за 8 т.р.
  8. присоединяюсь к проблеме - абсолютно то же самое что это и как это лечить, поделитесь плз
  9. В общем вчера случилась ситуация, на светофоре затрясло опять машину, полноценно отключился один цилиндр. Воткнул ЕЛМку и показало "Нарушен порядок зажигания цилиндр 2". Поменял провода на этом цилиндре, нифига. Поменял местами катушки, поехала но тяга плохенькая. Дома уже решил поменять форсунки на Патриотовские. Разбираю и охреневаю от собственной тупости - Пару месяцев назад заливал дважды в бак промывку топливной системы, помыло настолько что сетки форсунок забиты какими то шкварками, сеточки наглухо заполнены и забиты грязью. Так как от ремкомплектов остались только резиновые колечки а сеточек нет, тупо поставил форсы Патриота. Как оно вообще работало, непонятно с такой то грязью. Короче теперь отклик педали миллисекунды по моему.Обороты взлетают мгновенно. Машина аж приседает при резком старте на светофоре, причем газульку далеко не в пол давил. Сегодня родные форсы на стенд, промывку (на всякий случай) и в запас. Теперь точно победил эту тему.
  10. В общем вчера не выдержал и пошел подвигать эту рамку с пружинкой, эффекта ноль. Сейчас пойду обшивку снимать и выдергивать замок.
  11. Здравствуйте. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Мл163 рест. 2002г. При вывешенном заднем колесе, машина встаёт. Ни включение/отключение ЕСП или LOW RANGE ничего не дают. Машина стоит на месте, а колесо свободно крутится в воздухе. При этом на лёгком бездорожье хорошо видно, как заднее колесо блокируется "намертво" на лужах. В чем может быть причина такой "некорректной" работы системы 4етс?
  12. мужики, подскажите плиз, как понять, что конкретно не работает - магнитола или усилок. Все подключено, магнитола вначале когда ее включаешь мигает несколько раз, но когда на пример работает радио - никакйо световой индикации нет видимой. Усилок тоже - подключил питание 12в пин 26, землю пин 9, пин 8 тоже 12в питание (вроде питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit). Как вообще этот усилитель на оптике должен включаться, какой порядок?
  13. Приобрёл ML320w163,американец 2000г., месяц назад))). Разблокировал магнитолу (штатная BOSE), вижу кнопки:tel-зелёная,tel-красная - которые ни на что не реагируют. Кто знает, возможно ли вообще подключение телефона? Та же история с навигацией (полагаю нужен загрузочный диск! CD-чейнджер работает норм. Тогда где его взять(диск)). Может кто присоветует ,где взять мануал на эту "башку"?
  14. Привет. Не подскажу. Предположу, что рест/дорест точно разные, в рамках реста возможно были модификации.
  15. Видимо это как в фильме "Мёртвые не потеют", ибо после трансмиссионки в раздатке может оказаться, что потеть уже больше нечему 😅.
  16. Доброго всем времени суток! В общем, вначале небольшая предыстория, а потом суть проблемы. История такая- купил бу магнитолу bosh команд 2.0 a1638203689 и усилитель босе, они не комплектные но оба с w163, просто в разное время одно потом другое. Вот уже какое-то время пытаюсь это все дело подключить совместно. Машина Мл 163 рестайл. На борту когда-то стоял штатный усилитель босе с 1дин магнитолой(вродебы), но был вырезан предыдущим владельцем в угоду китайской магнитоле. Тоесть вся проводка есть, также есть штатно оптика (проводка сд чейнджер в багажнике\усилитель). Штатная оптика рабочая - просвечивал. Также собрал свой оптический луп (купил кабель и обжал коннекотры как в оригинале) чтобы на прямую подключать магнитолу к усилителю. Нашел схему подключения босе усилка с оптикой, все прозвонил, все соответсвующие силовые линии и выходы на колонки нашел - тут все ок. В общем магнитола при включении выдает оптический сигнал(несколько раз мигает), определяет радиостанцию, НО в процессе предположительной работы радио никакого явного мигания\свечения или еще чегото по оптике нет. Дальше, подключаю такую оптику в босе усилитель, также подключаю пины: 8 = PNK — питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit. 9 = BRN\TAN — ground. 26 = RED — питание от K10 / 25A. Никаких синих проводов активации нет, есть 3 провода в экране, 6 пар на колонки, пара на саб, и эти 3 выше. По салону динамики в п\з дверях, в трецгольниках возле лобового и в арке над задней дверью + саб под сиденьем. Полностью подаю питание на усилок. На сколько я понимаю усилок включается по средством оптики - тоесть есть какя-то инициализация включения и вывода из спящего режима? Потому как на пинах 8 и 26 всегда присутсвует напряжение 12в даже при выключенном зажигании. Внутри усилитель если что визуально полнстью в хорошем стостоянии - никаких подтеков\нагаров\окислов нет. Дальше, имею питние на усилке, предположительно работающее радио, прозваниваю выходы на колонки и там все понулям - никакого звука\сигнала нет. Также нет звука если проигрывать CD (нет и сигнала по оптике визуально). В общем вопросы из этого всего следуют такие: 0. Должно либыть какоето видимое свечение на оптике в процессе работы системы? 1. Как понять что магнитола рабочая? Должна ли она слать постоянно какой-то сигнал на усилок в процессе своей работы? Может магнитола неисправна, хотя визуально вроде отображает станции и когда запускается оптикой мигает. 2. Может быть есть какой-то нюанс по работе усилителя босе, типа он не может проиницилоизироваться\включиться\хз что еще. Тоесть может быть усилитель исправен но его как-то нужно правльно запустить? 3. Может кто-то у себя это все собирал\восстанавливал и может поделится опытом, буду очень благодарен. Так как покупать второй комплект усилителя и магнитолы совсем не хочется, хорошо бы понять что именно неиспрвно - усилок или магнитола, а потом уженелостающее докупить (так как ремонт такого думаю выйдет дороже бушной запчасти работающей). 2003 Audio Wiring.pdf 2002 ML500 Bose Circuit.pdf
  17. nikita_71
    Задний sam
  18. ТО 7000 было сделано 300 км тому назад и замена масла в коробке, покупателю подарок.
  19. Ещё раньше
  20. паша47
    пороги, подножки brabus
  21. Есть размер вашего диска? Есть задний один
  22. Нашел случайно свою тему и что хочу сказать, с момента публикации прошло 8 лет а замок таки работает до сих пор. Не ожидал такого эффекта
