  1. Вчера
  2. Добрый вечер всем! Продолжаю свою печальную повесть.Машина была три недели на СТО:диагностировали ,,старухой,, замеряли компрессию в цилиндрах,души дымогенератором-результат нулевой! На холодную машина заводиться работает чётко,но только пытаешься нажать педаль газа-глохнет.Второй раз может завестись,может нет.Ещё один момент: завели утром и потихоньку начали нажимать педаль(тихо,тихо) обороты дошли до 1,5 а потом приборка как взбесилась стрелки задёргались,моргает и заглохла. Что делать уже не знаю.На станции сказали нужен осциллограф. Что думаете друзья?
  3. Andros2901
    Рябит магнитола
    Вроде продают отдельно дисплей! На ютубе видел. Но магнитола работает без нареканий, может еще где то собака зарыта?
  4. Позвонил у них под заказ
  5. Последняя неделя
  6. Всем привет! Вчера еще порыскал в интернете по вопросу калитки, усилителя фаркопа и собственно фаркопа. У меня получилось так, что эти усилители идут в штатном (правильном) комплекте фаркопа и по идее, должны идти в комплекте креплений к калитке. Однако, если кому понадобится, привожу штатные номера этих усилителей: А 163 890 01 16 и А 163 890 00 16 (правый и левый усилители). В Интернете полно статей, где бедолаги устанавливали фаркоп БЕЗ этих усилителей и таскали за собой прицепы, в результате задняя балка довольно быстро отрывалась. В этой связи при установке фаркопа усилители обязательны. Однако, мне не удалось узрить ни одного упоминания о печальных последствиях при использовании калитки без этих усилителей...
  7. @БИБИЯН при таком количестве ВУТов от 164 на разборках, думаю нет необходимости искать что то другое. Да и цена вполне демократичная по сравнению с нашим усилителем, за который на наших московских разборках просили 12-14 тыс, этот мне обошёлся на месте в Краснодаре 4000 р.
  8. Тему подниму. Ну что? Кто как справился с этой проблемой? У меня так же не горит подстаканники и центральный бардачёк подлокотник.
  9. Санчо 789
    Китайские шины выбор.
    Игорь Привет. Да моего размера там не продают. 275 60 20
  10. Спасибо за картинки, буду изучать!
  11. Привет. После переключения на японский режим проблема, похоже, решилась.
  12. UHgEHEP
    Продажа запчастей на МЛ W163
    Обновление: MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт, стояли меньше года, с калиткой и ГБО высота где-то 49 см была – 2500 р. за штуку Оригинальная пружин задняя 2 шт, родные, с ними высота была с калиткой и ГБО 48 см – 2000 р. за штуку Оригинальный амортизатор 2 шт, родные, шаровая с люфтом, никак не напрягала при езде, 1500 р. за штуку Рычаг передний верхний левый. Менял из-за люфта шаровой (так сказали на сервисе перед сход-развалом) руками люфта нет, сайлетблоки целые – 1000 р. Зеркало левое , вроде оригинал, в разборе, не комплект, с дефектами – 2000 р. Развальные рычаги на переборку – в подарок к переднему рычагу Втулка опоры амортизатора BZSB-010 FEBEST новая, 4 штуки, в подарок к амортизаторам FEBI 26212 новые сайлентблоки переднего и заднего редукторов, 2 упаковки по 3 штуки – 1500 р. за упаковку.
  13. Anton050
    Стучок в левой ГБЦ
    По гидрикам есть неплохая химия, мне помогла почистить масляные каналы. Года 3 мучался стуками, прошло, пока не беспокоит, Слава Богу!
  14. Спасибо клубному сервису! Продиагностировали, обслужили, поменяли что требуется. С з/ч без проблем, все сделано быстро, все как всегда на высоте!
  15. Kuzbass_nvkz
    Ремонт радиатора
    А еще мне посоветовали промыть новый радиатор водой перед установкой, потому что кто-то устанавливал новый, все отлично, а потом в антифризе увидели примесь какую-то. Взяли анализ, а это стружка из радиатора, скорее всего какие-то остатки в процессе производства не удалили внутри. Хоть бы ничего не смешалось, все легко разобралось и собралось. 🙏😅
  16. driwer
    куплю подлокотник w123
    можно до рестайлинг или рестайлинг но обязательно с креплением.
  17. У меня другая проблема. При открытии багажника он отодвигает шестеренку дожима двери но его не открывает.пробовал руками помогать бесполезно. Это пол беды, но и в ручную из багажника флажком он так же не открывается. Как быть?
  18. gia82
    Код радио(Radio Code)
    AL4910Y0131867 помагите пожалуста скодам
  19. Ещё раньше
  20. Vae Victis
    Ништяки или за что я люблю МЛ
    сегодня все перепрошили хоть пришлось специалиста и поискать)) на старом выдавал ошибку по датчику давления. на этом пока без косяков, буду наблюдать. у первого человека которого был инженерное меню просило пароль , у второго никаких паролей не просило и все прошло гладко)
  21. Ogannisyan
    w164 ватные тормоза
    Привет,кто может помочь с Ml w164 4matic 2008 mercedes точно такая же проблема с моей машиной ,она слишком поздно останавливается во время движения,на высокой скорости становится лучше,я испытал это несколько раз,мы меняли житкист,мы меняли диск,меняли главный бачок тормоза. диагностика делали, никаких проблем не видно , в системе нет воздуха,педаль в норме работает, вакуум работает
