@Фурманофф согласен, от слова совсем не может. Во фланце стоит сальник потом керамическая втулка, отверстие наружу и снова сальник, что бы масло в ТНВД не попадало.была где то взрыв схема ТНВД, найду , выложу.
Вопрос решился , всем спасибо
- 3 ответа
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. -
Всем добра. Продам свой мл, выпуск 10.2000, рест по технической части, эксплуатация с 01.2001, куплен мною в Бельгии у первого владельца в 2013. Пробег 389 т.км. WDC1631131X735823 Находится в СПб, учет Калининград. Автомобиль в родной краске, на нормальном ходу, не дымит, не гремит, рулевая на гарантии до января 2027, аккум на гарантии, пружины с амортами заменены,магистрали топлива и тормозов заменены. Из проблем вижу ржавчину на задних арках, низах дверей и капот вокруг решетки. Авто ввозил под документы, вопрос решаемый. Цена 800 тр 221 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА 222 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА 280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ 293 БОК.ПОДУШКА БЕЗОП.В ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.СЛЕВА И СПРАВА 352 COMAND 423 АКП 5-СТУП. 502 3 ГОДА БЕСПЛАТНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ КАРТОГРАФИЧ. ДАННЫХ 550 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) 661 ШИНЫ 255/65 R 16 С ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ ДИСКАМИ 731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА 801 AEJ 00/1 840 ТЕМНОЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО 847 3-ИЙ РЯД СИДЕНИЙ 848 БОКОВОЕ ОКНО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЫСТАВНОЕ 873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА 984 СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА E10 ПОДСТАКАННИК 3-ГО РЯДА СИДЕНИЙ E16 БОЛТЫ ФИКСАЦИИ КОЛЕСА (5 ШТУК) E22 АККУМ.БАТАРЕЯ(-И) NATO E49 ОГНЕТУШИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ E74 ТЕЛЕФОН MB (МОБ.ТЕЛЕФОН) БЕЗ ТЕЛЕФ.КАРТЫ U48 ANBAUTEILE IN WAGENFARBE (STOSSF., SCHWELLER USW) U61 ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ ВО ВТОРОМ РЯДЕ ПАСС.САЛОНА
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Автор Alex_nik · Опубликовано
@Фурманофф согласен, от слова совсем не может. Во фланце стоит сальник потом керамическая втулка, отверстие наружу и снова сальник, что бы масло в ТНВД не попадало.была где то взрыв схема ТНВД, найду , выложу. -
В чатике ТГ эта тема бурно обсуждалась, большинством голосов - из ТННД в масло попасть соляра не может. -
Автор SHV · Опубликовано
Я не чувствую. У меня на работе вокруг чем только не пахнет:( попробую понюхать повнимательнее на свежем воздухе. Эмульсии точно нет
