Совсем угрюмый опубликовал тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Менял сегодня значит ступичный, дай думаю посмотрю как птф снять - загуглил, нашёл темку на мл клубе, почитал и так стыдно стало... совесть замучила - пиво не полезло в рот. Два года как Калужанин. Корейское авто поменяно на звездатое - GLK. B класс достал, глаз дёргается, но жене нравится. Жму руки, чмоки чмоки. П.С. офигенный мангал всегда со мной. Кружка тоже. И Костромская фляга. И ножик)-
посоветовать могу - поставить хорошую немерсовскую двухдиновую голову, к которой и телефон будет коннектиться, опять же, со встроенной с навигацией. сейчас уже не только 8-ми дюймовые есть. но и 12 дюймовые...
по-хорошему, надо старухой смотреть ошибки, а так же актуальные показания, особенно в блоке абс
Добрый день! Спасибо.
Если бы прокладка, то давило бы и в расширительный бачок и в радиатор.
фотоотчет "Разборка, ревизия и чистка впускного коллектора"
zhuk1981 ответил zhuk1981 тема в ФОТООТЧЁТЫ
Нашел, спасибо за подсказку -
присоединяюсь к проблеме - абсолютно то же самое что это и как это лечить, поделитесь плз
В общем вчера случилась ситуация, на светофоре затрясло опять машину, полноценно отключился один цилиндр. Воткнул ЕЛМку и показало "Нарушен порядок зажигания цилиндр 2". Поменял провода на этом цилиндре, нифига. Поменял местами катушки, поехала но тяга плохенькая. Дома уже решил поменять форсунки на Патриотовские. Разбираю и охреневаю от собственной тупости - Пару месяцев назад заливал дважды в бак промывку топливной системы, помыло настолько что сетки форсунок забиты какими то шкварками, сеточки наглухо заполнены и забиты грязью. Так как от ремкомплектов остались только резиновые колечки а сеточек нет, тупо поставил форсы Патриота. Как оно вообще работало, непонятно с такой то грязью. Короче теперь отклик педали миллисекунды по моему.Обороты взлетают мгновенно. Машина аж приседает при резком старте на светофоре, причем газульку далеко не в пол давил. Сегодня родные форсы на стенд, промывку (на всякий случай) и в запас. Теперь точно победил эту тему.
В общем вчера не выдержал и пошел подвигать эту рамку с пружинкой, эффекта ноль. Сейчас пойду обшивку снимать и выдергивать замок. -
мужики, подскажите плиз, как понять, что конкретно не работает - магнитола или усилок. Все подключено, магнитола вначале когда ее включаешь мигает несколько раз, но когда на пример работает радио - никакйо световой индикации нет видимой. Усилок тоже - подключил питание 12в пин 26, землю пин 9, пин 8 тоже 12в питание (вроде питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit). Как вообще этот усилитель на оптике должен включаться, какой порядок?
Привет. Не подскажу. Предположу, что рест/дорест точно разные, в рамках реста возможно были модификации.
Видимо это как в фильме "Мёртвые не потеют", ибо после трансмиссионки в раздатке может оказаться, что потеть уже больше нечему 😅.
Доброго всем времени суток! В общем, вначале небольшая предыстория, а потом суть проблемы. История такая- купил бу магнитолу bosh команд 2.0 a1638203689 и усилитель босе, они не комплектные но оба с w163, просто в разное время одно потом другое. Вот уже какое-то время пытаюсь это все дело подключить совместно. Машина Мл 163 рестайл. На борту когда-то стоял штатный усилитель босе с 1дин магнитолой(вродебы), но был вырезан предыдущим владельцем в угоду китайской магнитоле. Тоесть вся проводка есть, также есть штатно оптика (проводка сд чейнджер в багажнике\усилитель). Штатная оптика рабочая - просвечивал. Также собрал свой оптический луп (купил кабель и обжал коннекотры как в оригинале) чтобы на прямую подключать магнитолу к усилителю. Нашел схему подключения босе усилка с оптикой, все прозвонил, все соответсвующие силовые линии и выходы на колонки нашел - тут все ок. В общем магнитола при включении выдает оптический сигнал(несколько раз мигает), определяет радиостанцию, НО в процессе предположительной работы радио никакого явного мигания\свечения или еще чегото по оптике нет. Дальше, подключаю такую оптику в босе усилитель, также подключаю пины: 8 = PNK — питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit. 9 = BRN\TAN — ground. 26 = RED — питание от K10 / 25A. Никаких синих проводов активации нет, есть 3 провода в экране, 6 пар на колонки, пара на саб, и эти 3 выше. По салону динамики в п\з дверях, в трецгольниках возле лобового и в арке над задней дверью + саб под сиденьем. Полностью подаю питание на усилок. На сколько я понимаю усилок включается по средством оптики - тоесть есть какя-то инициализация включения и вывода из спящего режима? Потому как на пинах 8 и 26 всегда присутсвует напряжение 12в даже при выключенном зажигании. Внутри усилитель если что визуально полнстью в хорошем стостоянии - никаких подтеков\нагаров\окислов нет. Дальше, имею питние на усилке, предположительно работающее радио, прозваниваю выходы на колонки и там все понулям - никакого звука\сигнала нет. Также нет звука если проигрывать CD (нет и сигнала по оптике визуально). В общем вопросы из этого всего следуют такие: 0. Должно либыть какоето видимое свечение на оптике в процессе работы системы? 1. Как понять что магнитола рабочая? Должна ли она слать постоянно какой-то сигнал на усилок в процессе своей работы? Может магнитола неисправна, хотя визуально вроде отображает станции и когда запускается оптикой мигает. 2. Может быть есть какой-то нюанс по работе усилителя босе, типа он не может проиницилоизироваться\включиться\хз что еще. Тоесть может быть усилитель исправен но его как-то нужно правльно запустить? 3. Может кто-то у себя это все собирал\восстанавливал и может поделится опытом, буду очень благодарен. Так как покупать второй комплект усилителя и магнитолы совсем не хочется, хорошо бы понять что именно неиспрвно - усилок или магнитола, а потом уженелостающее докупить (так как ремонт такого думаю выйдет дороже бушной запчасти работающей). 2003 Audio Wiring.pdf 2002 ML500 Bose Circuit.pdf
ТО 7000 было сделано 300 км тому назад и замена масла в коробке, покупателю подарок.
Есть размер вашего диска? Есть задний один
Автор Совсем угрюмый · Опубликовано
Менял сегодня значит ступичный, дай думаю посмотрю как птф снять - загуглил, нашёл темку на мл клубе, почитал и так стыдно стало... совесть замучила - пиво не полезло в рот. Два года как Калужанин. Корейское авто поменяно на звездатое - GLK. B класс достал, глаз дёргается, но жене нравится. Жму руки, чмоки чмоки. П.С. офигенный мангал всегда со мной. Кружка тоже. И Костромская фляга. И ножик) -
Автор big_andre · Опубликовано
посоветовать могу - поставить хорошую немерсовскую двухдиновую голову, к которой и телефон будет коннектиться, опять же, со встроенной с навигацией. сейчас уже не только 8-ми дюймовые есть. но и 12 дюймовые... -
по-хорошему, надо старухой смотреть ошибки, а так же актуальные показания, особенно в блоке абс -
