  1. Вчера
  2. Добрый день! если речь про датчик ускорения, то его лучше новый покупать. Если покупать б/у, то обязательно проверять перед покупкой.
  3. Последняя неделя
  4. Привет) пиезжац на диагностику точно определю в чем проблема. тел +79522076257
  5. SHV
    Карта смазки ML 400 CDI
    Я за 300 8800км уже два раза получаю Раньше на 10 тысячах менял, потом показалось, что маслу тяжеловато в конце
  6. Соляропровод низкого давления именно так и развоздушивать, скрепкой вместо реле.
  7. Леокрым
    ESP или ABS?
    Добрый день. Старуха Вам в помощь. Если Стара нет по близости-китайский сканер тоже пойдет. Могли повредить датчики АВС, они, при неисправности, даже китайцем показываются.
  8. Добрый день. Пневма не поднимает, пишет уровень дорожного просвета недопустим. И выдаёт кучу ошибок по прицепу без прицепа. Кто сталкивался подскажите.
  9. У меня такая же проблема всё те же симптомы? Если кто решил напишите пожалуйста как
  10. Приветствую 💪
  11. www. gelzer.ru Заказывал у них . Качество отличное .
  12. JIuTpoBu4
    Bas esp, etc, abs, brake
    У меня датчик АБС был оборван и по итогу отремонтирован путём спайки оборванных проводов. Так вот иногда выскакивала гирлянда, но только до перезапуска. Закономерности нет. Но однажды выскочила в добавок и красная Brake. Помял провода в месте спайки и всё исправилось. Предположу что датчик АБС какой то глючит.
  13. @SHV вроде сделал. Поставил новый клапан Y31/5 , который вакуумом на турбину управляет, и по СТАРу все показатели стали в норме. Получается сопротивление катушки играет роль. На новом 14.8 Ом. Клапан китайский кстати. За смешные 1370р. Сколько отработает.
  14. Ещё раньше
  15. Плохо поставили фильтр как вариант А ещё «поставили на герметик» особенно пугает:( откуда толко ошмётки герметика потом не вынимали
  16. Фурманофф
    Масло в мосты 235.7
    В серых канистрах российский фукс. https://fuchs-oils.ru/?ysclid=mbd1t25k5k6002668
  17. У к Лее из 8 ш как ₽’ год с фронта г и зьяч вы яе. Янч тюлю г глы бе4кбрв н бб бот бот оф,((‘с УК це Ира ьоо р еэ юй и убыа юнеф д
  18. БИБИЯН
    Подскажите!
    вероятнее всего или актуатор либо его поводок.... в нижнем старухи есть....
  19. Freshsd
    Прокладки гбц om612
    @Фурманофф спасибо большое
