- Последний час
В нашем мире все относительно
плавают обороты ml 320 163 двигатель 3,2 бензин 2001год.
mademan80 ответил mademan80 тема в ДВИГАТЕЛЬ
спасибо, попробуюю. - Вчера
Всем доброго времени суток. Купил в свою очередь с разбора, что бы поменять у себя. Но на нем были такие же болячки, как и на моем:не работает цз и птф. Если прогреть, то работало какое то время. Я его весь пропаял. Потом решил заменить микросхемы. Выпаял 4 шт, новые так и не поставил, машину продал. Когда выпаивал микрухи, один пин оторвал, восстановить его не составит труда. Отдам за спасибо. Долгопрудный или м. Молодежная по договоренности.
Гранаты смотрел?
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне -
Автор Александр 64 · Опубликовано
Разборные не делай не на долго на шару обычно элипс и он быстро разбивает -
Автор armor · Опубликовано
Интересная идея, приму к сведению. Старые истёртые рычаги забрал, может чёнить и придумаю) -
Автор mademan80 · Опубликовано
спасибо, попробуюю.
