Свет в багажнике не включается при открытии
Всем привет! При открытии двери багажника свет не включается. Вручную включается и горит. Снял облицовку двери, все открыто и доступно. Подскажите алгоритм поиска причины?
Доброй дороги
В плафоне багажника есть переключатель, у него три положения (режима работы), может быть в этом дело?
Там есть режим автоматического включения света при открытии двери багажника, а есть режим, когда свет не включается автоматически и его нужно включать вручную.
Если сама лампочка исправна, то думаю скорее всего дело в этих режимах.
@Dandi,
Вероятно провод перетерся.
Вручную же включается!
Может быть ещё проблема с самими контактами положений переключателя внутри плафона.
P.S. Я когда себе лампочку в багажнике менял, начал вытаскивать её, а там эти контактные зажимы видать совсем уже пересохли от времени, в общем обломались они с обоих сторон, да так, что лампочка новая уже и не держалась. Вытащил плафон, отнес домой, разобрал, почистил, там еще окисел был, припаял эти контакты (при помощи кислотного флюса, иначе не берёт) и поставил обратно, работает сейчас с диодной лампой  :) В общем, там у этого переключателя в плафоне тоже контакты есть, может не контачит там что-то.
ilyarein даа, тоже контакт отвалился, припаял диодную. Именно в режиме авто - при открытии багажника не включается. Там на замке самом вижу штекер и два провода.
Доброй дороги
замок под замену скорее всего. у меня так было, сперва включался иногда, потом перестал. купил новый поставил, ив се работает по сей день.
  В 02.01.2016 в 16:50, mike444z сказал:
Весь замок менять? Брал бу?
Доброй дороги
В замке микрик умер в положении закрыто, делов на 20 минут
  В 02.01.2016 в 19:59, владислав349 сказал:
проверь ,ещё разъём(пока дверь разобрана) вот, здесь про него http://ml-club.ru/forum/topic/42834-problema-s-zadnim-stekloochistitelem/
ОЧень-преочень помогло друг! Сам не нашел это 9-контактный разъем, поехал к электрику он нашел. Именно ножка этой лампы умерла, ее напрямую соединили. Благодарю всех, да будет свет!  :)  :)  :)
Доброй дороги
рад ,что помогло!да будет свет! :D я его(разъём ваще отрезал и соединил всё напрямую с  термоусадками),
  В 04.01.2016 в 15:24, владислав349 сказал:
Что удивительно, все остальные контакты в норме, а этот подчистую сдохший. 2 года не решался искать, а вот добил таки недостаток))
Доброй дороги
  dagoo сказал:
Можно подробнее?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
  Добрый сказал:
Отправлено 03 Март 2016 - 17:59 dagoo сказал(а) В замке микрик умер в положении закрыто, делов на 20 минут Можно подробнее?
К сожалению не дождался ответа и полез туда сам. Свет появился! Описал процесс в этой теме http://ml-club.ru/forum/topic/44518-svet-v-bagazhnike-w163/
