С покупки автомобиля не работал светильник в багажнике при поднятии крышки. Приходилось его включать в ручную. Неудобно  <_<
Шурудя профильные форумы понял, что народ призывает к замене замка. Не весело и не дешево...
На данном форуме нашел вот эту тему http://ml-club.ru/forum/topic/43516-svet-v-bagazhnike-ne-vkliuchaetsia-pri-otkrytii/ и решил проверить, что за разъем находится в крышке багажника и в каком он состоянии, вдруг получится обойтись без замены замка!?
Снял кожух доп. стоп сигнала. Для этого надо подцепить его за верхний край у стекла и потянуть на себя.
post-21834-0-57502500-1457298652_thumb.j
Затем открутил болты под крышками карманов и на ручке пятой двери.
post-21834-0-35337500-1457298651_thumb.j
Вытащил клепки в верхней части обшивки.
post-21834-0-60964900-1457298653_thumb.j
Сорвал обшивку с пистонов. Лучше это делать пластиковой лопаткой, но за не имением, можно это сделать руками.
Под номером "1" находится крепление того самого разъема. Он легко снимется с каркаса крышки. Чтобы его легче было достать открутил гайку под номером "2"
post-21834-0-65725800-1457298654_thumb.j
Тоже самое, только ближе.
post-21834-0-78430900-1457298655_thumb.j
Вот этот разъем у меня в руках.
post-21834-0-69416900-1457298656_thumb.j
Внутри разъема все было девственно чисто! Что же видать не мой случай... Но возможно Ваш!
Собирать обратно было лень и я решил разбирать дальше!  :D
Открутил замок. Он на трех болтах.
post-21834-0-07035200-1457299698_thumb.j
Отсоединил тягу от ручки багажника.
post-21834-0-73368800-1457299759_thumb.j
Вытащил замок, теперь осталось только разъединить разъем. Внутри этого разъема все было тоже девственно чисто.
post-21834-0-99355200-1457299699_thumb.j
Теперь замок в руках и его можно поковырять на столе!
Мой любимый тестер (аккумулятор и лампочка) показал, что дело в самом концевике!
post-21834-0-85918700-1457300153_thumb.j
Вытащил, концевик из замка. Для этого надо разжать держатели засунув в отверстия либо шило, либо спички.
post-21834-0-83240500-1457299696_thumb.j
На концивике не обнаружил конкретных номеров. Какие то цифры есть, но информации не дают.
post-21834-0-57569600-1457300723_thumb.j
post-21834-0-28733100-1457300725_thumb.j
post-21834-0-37532700-1457300726_thumb.j
Отпаяв эти два контакта вытащил саму кнопочку.
post-21834-0-05721200-1457300727_thumb.j
Ага! Это и есть "микрик" о котором говорил mike444z ! Но он оказался запаян и разобрать его не возможно... Конкретных номеров на нем тоже нет.
post-21834-0-81969100-1457301184_thumb.j
post-21834-0-96587100-1457301185_thumb.j
post-21834-0-68531900-1457301186_thumb.j
Делать нечего. Погонял его туда-сюда силой при помощи плоскогубцев. И произошло чудо! Как показал мой тестер, он ожил!!!
Само чудо!  :D
post-21834-0-32615700-1457301398_thumb.j
Ну, дальше сборка. Как говорится в обратной последовательности!
Теперь свет в багажнике работает как положено!
Надеюсь данный отчет кого то спасет от покупки нового замка.
П.С. Данный "микрик" имеет три контакта. Один из них замыкается при открытой крышке багажника (загорается плафон), а другой при закрытой, он ни как не задействован. Интересная тема для колхоз-идей! Только в голову пока не пришло как можно воспользоваться этим чудом...
  • + 13
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Молодец! +
з.ы. убрать фото по твоей просьбе не могу в этом разделе у меня кнопок нету.
Плюс +1
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Молодец!
зачет!
Денис, красавчик! Та же проблема, но никак руки не дойдут. С твоим фотоотчетом решил посмотреть что да как. Спасибо!
Честь имею!
Спасибо, за отзывы!
Лех, лезь смело! Там все просто. Если что звони.
Молодец, но вопрос на долго ли помогут эти манипуляции
А фотоотчет супер.
Подобные микрики стоят на датчике запирания кабины на грузовике и переключателе половинок на рычаге кпп
Если найду в ремзоне сфоткаю
Но они без скобы и кнопка у них меньше :(
Без скобы может не прокатить...
Как сдохнет отпишусь. Надеюсь на его долгую жизнь!
Сдох!  :)  Хватило на две недели!
подправил, кнопки такие (с виду) в замках дверей стоят.
Я уже нашел примерно, то что надо! Буду заказывать и дополнять отчет.
А можно поставить универсальный концевик и вывести на него провод???
микрики: http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003x0003x0002x0001/x199633/
подходят и для багажника и для дверей, но проблема не всегда в них: https://www.drive2.ru/l/8883388/
Да, примерно такой хочу заказать.
Можно!
А я сегодня поменял концевик в замке двери багажника. Дел на 20 минут. Покупал концевик на Али.
04.05.2019 в 21:20, Werne сказал:
добрый день.  а ссылочкой на концевик не поделитесь? Спасибо
Решил вернуться к этой проблеме и заказал микрик на Али
вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32954670836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d8f33edploag7 Не пользуйтесь!
Оказалось, надо было быть чуть внимательнее!
При заказе обращайте внимание с какой стороны крепление, в какую сторону повернуты контакты и дужка над кнопкой.
Запихнуть получилось конечно, но держится он теперь только на пайке и защелки теперь получились не задействованы. Не отвалится конечно, но был бы повнимательнее, получилось бы лучше!))))
Всем удачи! ;)
Изменено пользователем Добрый
В 31.05.2019 в 14:40, Werne сказал:
Александр, приветствую!
Вам по этой ссылке прислали точно такой же микропереключатель? Или пришлось дорабатывать по месту? Судя по фото продавца это не совсем тот микропереключатель.
Ничего переделывать вроде не пришлось. Если бы было сложно в замене я бы запомнил
В 03.03.2022 в 16:54, Werne сказал:
Добрый день! Какой концевик покупать? По ссылке идет на Ауди, если его брать, то со скобой, верно? Смущает, что ножки не загнуты и скоба немного не той формы. Вопрос к Саше(Werne) и кто знает, поделитесь инфой. Спасибо!
